elaborazione 500 originale
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Salve a tutti e buone fatte feste, avrei bisogno del vostreo aiuto per realizzare un motorello piu sprint su una delle mie 500,avrei optato di preparare la testa con valvole maggiorate lucidatura condotti e buon rapporto di compressione,carburatore dell'orto fdz 32/28 marmitta monza da premettere che gia posseggo i materiali se poi si trova opportuno a sostituire i cilindri e pistoni ho a disposizione dei 77 buonissimi aspetto molto volentieri i vostri consigli per iniziare il progetto considerando di lasciare tutto l'esterno della 500 originale tranne il carburatore,grazie a tutti e buon 2009.
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
Re: elaborazione 500 originale
Ciao mino, io monto un motore siile a quello che vuoi realizzare tu: monoblocco 500(ovviamete fresato per farci stare i pistoni), pistoni 77, FZD 30/24, CSC 50,testa 126, camme 35/75 e .cambio 500.
Sono molto soddisfatto delle prestazioni!Buona accelerazione e come velocità di punta siamo sui 120km/h...anche se non l'ho mai spremuto fino in fondo...
Dimenticavo di dirti che anche in salita si fa rispettare
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Grazie:quindi lasciando i pistoni originali non ottengo grandi risultati,il discorso e che non voglio alesare il monoblocco,scusa per pistoni 595 bisogna alesare sempre il monoblocco?
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
Questo purtroppo non te lo so dire percè non conosco le misure..
- Gazzfab
si idem come sopra allargare per allargare io ti consiglio almeno un 650, con asse a camme e un carburatore più classico e più facile da trovare, magari di bis, o di panda 30...............
Fidati, il 650 è una cilindrata azzeccata
sotto la mia 500!!!!
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Grazie del vostro intervento ma il problema e di non smontare un motore a pezzi
quindi credevo che con i cilindri originali si potesse scherzare con i pistoni,quindi quoto gazz per il 650,vale a dire di rassegnarmi,ragazzi colgo l'occasione per augurarvi buon anno a tutti,grazie.
Scusate l'ignoranza, ma un 650 con un albero 35-75 rispetto a un 650 con un 40-80 è + o - spinto? con quale è che si mantiene più coppia e potenza ai regimi bassi?(immagino col 35-75)
Poi, è vero che il 650 fsm è più potente del personal? inoltre ho visto che ha una bobina e una calotta diversa, qualcuno mi sa spiegare le differenze?
grazie
grazie
Più cinquini più parcheggio!
grazie
grazie
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
Ai bassi 35/75. Me l'avevano consigliato qui sul forum prorpio per avere coppia ai bassi. Sono soddisfatto!!
Comunque come velocita max ho raggiunto 120km/h...ma andava ancora
- Gazzfab
Con il 650 puoi montare anche un 40-80, non è vero che è cosi basso ai bassi, è cmq più pieno e pronto di un 650 originale fin dai bassi regimi.Ricorda che non esiste solo la cammes, ma tante altre cose.
IO ti consiglio 650 e 40-80
- Gazzfab
Grazie dei consigli, credo che la 500 di fulmine arrivi a 120km/h non solo per l'albero a camme ma anche perchè ha il cambio di 500 che + corto del 126, che poi 120 è già una ottima velocità per viaggiare tranquilli ad es. a 100 come velocità di crociera, meglio avere più accelerazione che velocità: alla fine dei conti è quella che serve la maggior parte delle volte... ed è quella che manca alla 500 di serie!
Desidero ringraziare anche gazzfab per il suo intervento, è sempre preciso e chiaro anche a me che di meccanica ho poca esperienza.
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Quindi ?
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
Si la mia non fa 120 solo per la cammes ovviamente, ma sono della tua opinione.Io ho preferito avere più accelerazione possibile rispetto a velocità di punta.A 90-100km/h vai in tranquillità anche perchè avendo ancora i freni originali è ancora una velocità accettabile.Ale500f ha scritto:Grazie dei consigli, credo che la 500 di fulmine arrivi a 120km/h non solo per l'albero a camme ma anche perchè ha il cambio di 500 che + corto del 126, che poi 120 è già una ottima velocità per viaggiare tranquilli ad es. a 100 come velocità di crociera, meglio avere più accelerazione che velocità: alla fine dei conti è quella che serve la maggior parte delle volte... ed è quella che manca alla 500 di serie!
Cmq ripeto sono per l'accelerazione.
