collettore strano
Saggiomo1
Nome: ruggiero
collettore strano
Messaggio da Saggiomo1 »
il mio problema è questo: comprai tempo fa un collettore che non è altro che una basetta alta circa 2 cm che ti appoggia sulla testata, senza curve o altro. pre intenderci è una specie di mini spicchio di pizza alto 2 cm che si avvita diretto sull'aspirazione dei condotti.
il mio problema è il seguente: che carbu devo metterci. sia io che il meccanico nn ci stiamo venendo a capo ed il tipo che me lo vendette è irreperibile.
le foto le postai sul vecchio forum e ora sotto mano non ne ho.
scusate
Vichingo2
Nome: Vichingo
Re: collettore strano
Messaggio da Vichingo2 »
hai provato con qualche carburatore alfaromeo????????
Saggiomo1
Nome: ruggiero
non è doppiocorpo.
è singolo.
Renatop858
Nome: Renato
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Renatop858 »
dovrebbe essere per un 32 monocorpo però per essere più precisi bisogna vedere le foto :?
Appassionato per la 500
Saggiomo1
Nome: ruggiero
ecco le uniche foto che sono riuscito a trovare
Renatop858
Nome: Renato
proprio strano evidentemente è molto artigianale e se non vado errato è stato progettato per montare uno di quei carburatori montati da fiat 127 128 850 112 sono dei 32 0 34 con pompetta di ripresa 8-) 8-) 8-) :s
Saggiomo1
Nome: ruggiero
...il diametro è quello è il carbu che non riesco a trovare!!!e non so quale!
Zaraevo
Messaggio da Zaraevo »
dammi il codice del carburatore che vuoi montare e ti dico che collettore ti occorre, comunque mi sà che sia un collettore parecchio artigianale ,il modo di aprire le valvole è completamente errato...comunque quanto ti aveva fregato? di che zona era il rivenditore?
Zaraevo
dall'interasse mi sa che avessero montato un dell'orto frd da 32 ma in modo completamente errato...
Saggiomo1
Nome: ruggiero
Zaraevo ha scritto:dammi il codice del carburatore che vuoi montare e ti dico che collettore ti occorre, comunque mi sà che sia un collettore parecchio artigianale ,il modo di aprire le valvole è completamente errato...comunque quanto ti aveva fregato? di che zona era il rivenditore?
non ho capito nulla scusa...
m
Saggiomo1
Nome: ruggiero
...il fatto mio è l'inverso
ho il collettore e voglio capi che carbu mi serve...
Zaraevo
da quello che sò io non c'è un carburatore adatto a questo collettore...anche se di solito si sceglie prima il carburatore e poi il collettore...
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Saggiomo1 ha scritto:...il fatto mio è l'inverso
secondo me è qst carb qui...che ti hanno deto anche gli altri...ma un pò storto..i fori sn quelli e anche il diametro....
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0324666545
Saggiomo1
Nome: ruggiero
...ma è tuo?
Tanokart
Nome: Gaetano
Saggiomo1 ha scritto:...ma è tuo?
si il carb ce l'ho io in vendita...
Torna a “ALIMENTAZIONE”
