Come si cambiano le puntine platinate
Olciccio
Nome: Manuel
Fiesta 1100 L - mk1
Mini innocenti 1001 (in lavorazione)
Vespa (in lavorazione)
Messaggio da Olciccio »
Buongiorno a tutti eccomi a chiedervi ancora delle informazioni.
Volevo chiedervi:
- Quando è il momento di cambiare le puntine?
- Quali sono i sintomi ?.
- Come si fa a cambiarle?.
inoltre quando è il momento di cambiare la bobina?.
come si cambia?.
Ciao a tutti ol ciccio
ETiLiKo
Messaggio da ETiLiKo »
State tranquilli,è tutto molto facile e intuitivo Daccordo
Le puntine vanno cambiate quando incominciano a stondarsi,a bucarsi,o a ossidarsi,oppure quando la parte in plastica che batte sull'alberino si èp consumata/deformata.Insieme alle puntine va cambiato sempre anche il condensatore,perchè è proprio lui la causa principale della rottura delle puntine,dato che deve assorbire i picchi.
Allora,levate la calotta sganciando i due fermetti,levate la spazzola tirandola verso l'alto,e guardando a lato del corpo spinterogeno,svitate il dadino che tiene fermo il filo negativo della bobina e il filo del condensatore.
Svitate e levate la vitarella che blocca il condensatore e sostituite il condensatore,senza però ricollegare i fili di condensatore e negativo bobina.
Svitate e levate la vitarella di regolazione delle puntine,e tornate a guardare dove era fissato il negativo della bobina sullo spinterogeno.Ecco,li c'è un altro dadino,che va ALLENTATO.
A questo punto potete sfilare le vecchie puntine,e posizionare le nuove!
Le puntine vanno regolate con uno spessimetro a 0.5mm circa.
Il resto ricomponetelo seguedo l'ordine inverso,basta memorizzare mentre si sta smontando tutto
Thomas
Messaggio da Thomas »
mi permetto di aggiungere che non servirebbe ma se avete un attimo gatte anche la regolazione dell'anticipo..non si sa mai....
e consiglio almeno per esperienza personale di utilizzare se le trovate puntine e condensatore magneti marelli...durano un po di piu...almeno a me...
buon lavoro... :!: :!:
"Chi dice che con i soldi non si può comprare la felicità , non sa dove andare a fare shopping..."
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
