Problema chiusura centralizzata con telecomandi
Inviato: 27.11.2008, 14:18
da Civisromanussum79
Mi scuso ancor prima di cominciare per la banale domanda che mi accingo a porvi.
Sto cimentandomi nel modernizzare il mio cinquino, montando una chiusura centralizzata con telecomando.
Tutto bene nel montare i motorini, passare i fili e i vari collegamenti, il problema è sorto quando ho dovuto connettere il tutto alla centralina dei telecomandi. Premetto che quest'ultima è stata acquistata sul sito giordano, e, a parer loro, pare possa essere montata da chiunque. Evidentemente gli schemi elettrici non sono il mio forte, non che la meccanica lo sia, tuttavia devo dire che riesco con relativa facilità nei lavori manuali. L'arcano è nel collegare tra loro i fili: quelli dei motorini (marrone e bianco) e quelli dei telecomandi (che sono una miriade). Vi allego ciò che il sito giordano mi ha inviato per il semplicissimo assemblaggio. Ma il dubbio mi sta consumando e le mie speranze svaniscono con il passare dei giorni e l'accumularsi degli insuccessi. Prego voi tutti di illuminarmi sulla questione o la disperazione avra il sopravvento.....(ovviamente il mio orgoglio mi vieta categoricamente di rivolgermi ad un elettrauto)
Re: Problema chiusura centralizzata con telecomandi
Inviato: 27.11.2008, 16:38
da Cinquino500gialla
non riesco a capire bene il tuo problema, scusami ma sii più chiaro!
io ho preso una chiusura centralizzata dove è gia tutto preassemblato, collego i mototrini alla centalina e dovrebbe funzionare tutto perchè la tua non è cosi?
Inviato: 28.11.2008, 11:12
Infatti i motorini funzionano, il problema che mi ritrovo 2 centraline, una è quella dei motorini (collegata e funzionante), e l'altra è quella dei telecomandi. La centralina dei motorini ha due fili liberi che vanno collegati ad un interruttore, in questo caso l'interruttore è la centralina dei telecomandi che è provvista di tutti quei fili presenti nell'immagine, e non riesco a capire quali di questi devo collegare ai fili liberi sopracitati.
Spero di essere stato più chiaro
Inviato: 28.11.2008, 15:05
allora,
parking light dovrebbe essere l'accenzione delle luci di parcheggio, che probabilmente si intende il lampeggiamento delle 4 frecce;
trunk release output non capisco cosa possa essere;
windows roll up dovrebbe esere il comando dei vetri di ordinare alla centralina di chiudere i vetri;
Gnd è la massa;
+ 12 positivo.
a mio parere, per andare sul sicuro prova sul comando windows, oppure è quel trunk che significa tronko svincolo di uscita probabilmente inteso come chiusura portiere, di altro non saprei.
Inviato: 29.11.2008, 14:53
Allora provo a collegare trunk con uno dei due fili dei motorini, ma l'altro filo a cosa lo collego?
Inviato: 29.11.2008, 16:56
quale filo?
Inviato: 30.11.2008, 17:58
Allora trunk release output corrisponderebbe al filo color rosso/(nero) della centralina telecomandi, come indica anche la foto; quindi lo collego ad uno dei due fili dei motorini. L'altro filo dei motorini però, a cosa lo collego?
Inviato: 07.12.2008, 20:25
da Gazzfab
Allora chiarezza la centralina con il telecomando per prima cosa devi alimentarla,con il +12 e la massa.
Una volta questo ha diverse uscita comando freccie, vetri e appunto porte.
non devi collegarle tutte, a te ne basta solo una
Ricorda che possono funzionare sia ad impulso negativo o positivo.
Iniziamo con le serrature, tu hai detto che quelle funzionano, allora come fai a farle funzionare??Hai due fili come dici tu, come fai a farle aprire o chiudere??colleghi assieme quei due fili?Oppure mandi un positivo o una massa ad uno di quelli??
Una volta che capisci cosa ti occorre per far aprire e chiudere le porte, alimenta la centralina dei telecomandi e collega ad una sua uscita una lampada, quindi un capo di una uscita e l'altro a massa, premi sul telecomando e vedi che succede, se la lampada si accende per un istante significa che da quale filo come premi esce un positivo.
fai delle prove con le varie uscite.
Altrimenti mandami uno schema che si legga un pò meglio, perchè non riesco a vedere per bene i collegamenti indicanti su quello postato
Cmq è facile, tu per prima cosa cerca di capire che tipo di sagnale ti ocorre per far chiudere e aprire le porte., poi pensiamo ai telecomandi
Inviato: 06.03.2013, 16:48
da Robertino82
Scusate se riapro..so che ormai il nostro amico avrà gia montato tutto ma aggiungo solo una cosa nel caso qualcuno come me si ritrovi a fare una ricerca:
Trunck release output è il pulsante sui moderni telecomandi per aprire il bagagliaio. Per chi ha una Fiat/Lancia/Alfa il terzo tasto del telecomando (Apri, Chiudi, Bagagliaio), per intenderci!
Ciao!
