Istruzioni 500 mod. F
- Stefman
Qualcuno ha le istruzioni della 500F? Non quelle con le istruzioni della L ma quelle solo della F!!!!
500... Il sogno di un bambino che è diventato realtà!!!!!!!
- Nome: Andrea
Re: Istruzioni 500 mod. F
Se intendi il libretto uso e manutenzione io ce l'ho (non originale ma ristampa ). Cosa ti serve?
- Stefman
Mi servirebbe tutto quanto! Sulla sezione biblioteca del forum, infatti, non c'è quello della F ma solo quello della F/L
- Nome: Andrea
Di per sé non ci sono molte differenze a parte qualche dettaglio come gli schienali reclinabili che nel periodo pre-L non c'erano, i disegni della posizione del clacson ecc. l'unica cosa è che il libretto che ho io è una ristampa e temo si tratti del primissimo, quello per la 8 bulloni, dubbi che sorgono dai disegni della carrozzeria e da alcuni particolari tipo la possibilità di regolare l'intensità dei proiettori e degli indicatori di direzione ruotando la parte esterna delle spie sul cruscotto...
In questo periodo sono un po' occupato ma appena riesco cerco di scannerizzarlo e di inserirlo nella biblioteca (anche perché temo risulti un file un po' massiccio da mandare agevolmente via mail).
Se ti interessa averlo "vero" io l'avevo trovato per caso andando da pizzarelli, se non mi ricordo male per 10€, solo che appunto non è in catalogo e non ti so dire se ce l'hanno ancora...
- Stefman
Infatti alla prima mostra scambio in zona lo prenderò... Se intanto quando hai tempo lo puoi scannerizzare e postare nel forum mi faresti un grande favore e daresti un contributo immenso al forum stesso!
- Nome: Andrea
Ok, vedo cosa riesco a fare, magari ce la cavo in questo finesettimana.
- Stefman
Grazie mille, veramente molto gentile!
- Nome: Andrea
La scannerizzazione procede, a rilento e nei ritagli di tempo ma procede. Intanto non è che tu (o qualcuno che passa di qui) sai come fare per creare un file pdf dalle immagini? In pratica, io ho le immagini e voglio riunirle in un unico file come quelli degli altri libretti nella biblioteca, sai come fare?
- Stefman
A me lo fa direttamente lo scanner... Ora provo a vedere e ti faccio sapere...
- Stefman
Trovato: scarica questo mini software da questo link
http://www.softinterface.com/Convert-Im ... ff-PDF.HTM
poi installalo. Una volta installato dovrai reinserire la lingua e confermare una finestra. Dopodichè chiudi tutto ciò che ti si è aperto, seleziona in ordine tutte le scansioni che hai fatto, clicca con il destro sopra la prima scansione e poi su CONVERT PDF e sul menu laterale clicca CONVERT TO A SINGLE PDF. A questo punto ti si aprirà una finestra di conversione. Alla fine del processo ti troverai, sulla stessa cartella dove hai le scansioni, il tuo bel file pdf!
- Nome: Andrea
Allora, io ho finito il lavoro, anche se temo per la qualità dell'immagine scannerizzata...
Comunque ho inserito lo stesso il file nella biblioteca, spero che possa essere utile, se dovessero esserci problemi d lettura di alcune parti fatemelo sapere, farò quel che posso per migliorarlo!
- Nome: Andrea
Ps: il libretto dovrebbe essere di ottobre 1965, quindi delle prime F. Dunque resta il dubbio su particolari come spia indicatori di direzione e abbaglianti rotabili per regolarne l'intensità.
- Stefman
Grazie mielle! Sei stato gentilissimo! Ora vado subito a vederlo!
- Nome: Andrea
Ok e fammi sapere se ci sono alcune pagine da rivedere!
- Stefman
E' perfetto, grazie mille ancora!
