cuscinetto canna
Mino.Andretta
Nome: mino
cuscinetto canna
Messaggio da Mino.Andretta »
come ben sappiamo per montare la scatola guida della 126 bisogna deviare la canna dall'interno con un giuntino ma per sostenere la canna 500 che tipo di cuscinetto e staffa occorre dove lo trovo?
Re: cuscinetto canna
io anche se per adesso non monto la scatola guida del 126 la canna ce lò e per fissarla ho usato il suporto del 126 stesso
comunque se guardi in qualche topics dove di questo si è parlato, anche in modo approfondito, ci sono delle foto e si dovrebbe vedere anche il fissaggio
Mino.Andretta
Nome: mino
si infatti ho guardato attentamente ma non si parla e ne si vede questo cuscinetto.
ma se non riccordo male è un tubo con dentro 2 cusconetti(non sono sicuro che siano cuscinetti o boccole) lungo circa 15cm. e la staffa di fissaggio alla corrozzeria con 4 bolloncini
Penso che vi riferite a questo insieme
Mino.Andretta
Nome: mino
siiiiiiiiiiiii ma di quale macchina pke di quelle che ho trovato il foro interna era diverso.
questo è quello che stavo dicendo
Mino.Andretta
Nome: mino
infatti fino a qua ci siampo ma io voglio lasciare il mio devio luce quindi devo montare la mioa canna ti trovi?
e questo è il topic dove si era parlato dell'argomento, molto ben dettagliato, da cui ho preso le foto che ho messo
mino ha scritto:infatti fino a qua ci siampo ma io voglio lasciare il mio devio luce quindi devo montare la mioa canna ti trovi?
a questo punto allora tagli e risaldi quello che vuoi, in pratica da due ne fai uno e usi il supporto originale
Mino.Andretta
Nome: mino
grazie giampi questo l'ho visto pure io ma quando ho notato che il buon valenzano ha montato tutto il blocco 126 non mi sono approfondito io intendevo un cuscinett per reggere la mia canna originale non mi sento di tagliare tutto per questioni di mantenere un po di originalita grazie.
Quella che ho postato io era un ricambio originale della 500, e se non sbaglio dovrebbe essere uguale al 126 prima serie, togliendo il corpo del bloccasterzo, ma devi utilizzare tutto il piantone e non solo l'astuccio, altra cosa dovrai fare i fori x l'ancoraggio sul lamierato e rinforzarli
Mino.Andretta
Nome: mino
grazie a tutti da domani inizio ad andare avanti vi faccio sapere grazie.
Mino.Andretta
Nome: mino
in seguito al consiglio dello zio pasquale ho rtinunciat6o a tutto revisiono tutto il vecchio meccanismo e via intanto un ringraziamento in particolare al forum per la vostra collaborazione alla prossima.
