Dubbio devioluci
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Re: Dubbio devioluci
Mi permetto di manifestare le mie perplessità.
Con quei connettori così per come li vedo cablati, il problema si sposta dalla lampada alla giunzione.
Se proprio si vogliono utilizzare quei connettori consiglio, di togliere i fast-on e connettori vecchi ed eseguire una buona stagnatura per poi ricoprire il tutto con guaina termo restringente.
Altra soluzione disarmare i connettori nuovi acquistare fast-on con dentello di blocco e riassemblare il tutto, se vuoi ti indico quanto già discusso in questo forum.
Ps. Preferisco la seconda soluzione.
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Atomo27 ha scritto: ↑09.06.2021, 18:21 Mi permetto di manifestare le mie perplessità.
Questi connettori dovrebbero avere il corpo in ceramica, non credo quindi di poter sfilare i faston e sostituirli. Pensavo di fare una giunzione..mi conviene stagnare?
Riguardando l'impianto ho già sostituito qualche spezzone di filo con un semplice intreccio e guaina termorestringente. Non credi possa bastare?
Dai un'occhiata qui , ovviamente la ceramica va trattata con delicatezza.
Poi i fili per evitare falsi contatti per ossido è meglio stagnarli.
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Molto chiara la tua spiegazione, complimenti..potrei valutare anch'io in futuro questa modifica. Voglio prima capire se cambierò o meno l'intero cablaggio, comincia ad essere assai vecchio. Non conoscevo l'esistenza dei faston a bandiera..a questo punto faccio prima un salto dal ricambiata magari trovo gli stessi connettori ed evito giunzioni. A mali estremi farò delle semplici giunzioni e provvederò a stagnare..purtroppo non trovando cavi degli stessi colori dell'impianto originale sta venendo una cosa brutta da vedere. Per il momento l'importante è la funzionalità, poi valuterò il resto. Grazie!
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Ciao Paolo, ho seguito il tuo consiglio! Non pensavo venissero via così facilmente i faston già montati sui nuovi connettori. Meglio in ogni caso sostituirli, sono di pessima qualità. Oggi vado a comprare i faston nuovi..vi aggiorno!Atomo27 ha scritto: ↑09.06.2021, 18:21 Mi permetto di manifestare le mie perplessità.
Grazie!
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Ho riletto la tua interessante guida, non mi è chiaro però il perché aggiungere dei relé con le classiche lampadine 40/45W. Quali sarebbero i vantaggi?
- Nome: Max
innanzi tutto salvaguardare il devio luci. con i relais il devio luce viene percorso dalla corrente necessaria per far eccitare i relais e non da quella percorsa sulle lampade, inoltre la caduta di tensione che viene ridotta al minimo che corrisponderà ad un più alta luminosità delle lampade
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Grazie Lentic, adesso mi è più chiaro..credo prenderò in considerazione quest'idea! Grande Paolo!Lentic95 ha scritto: ↑14.06.2021, 12:28 Ciao
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Non sono riuscito a trovare i faston!
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Per i connettori che ho comprato servono quelli classici un po' più larghi. Continuerò a cercare, grazie comunque!
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Ciao Maurizio, a distanza di tempo ho tolto quel nastro isolante per lucidare il devioluci e guarda cosa è uscito sotto..una spazzola!Maurizio ha scritto: ↑07.03.2021, 21:33 Non ti so dire minimamente a che serva quella treccia con terminale, in più in quel punto, dovessi dire assomiglia al cavetto di una spazzola del motorino d'avviamento, ti conviene smontare il piantone dello sterzo e togliere il guscio del devio, almeno vedi e ci fai vedere che cosa si sono inventati con quello spezzone di traccia in rame.
Come te lo spieghi, quale potrebbe essere il motivo di metterla lì?
È normale che il devio abbia un po' di gioco su e giù?
Grazie!
Se hai tolto quella spazzola, il devio ti fa su e giù, questa è stata utilizzata per bloccare il movimento.
Probabilmente il devio andando giù non ti fa funzionare il clacson.
Quello che tiene il devio vincolato alla carrozzeria è il morsetto, quello che viene stretto dal bullone da 8 e tiene il complesso solidale alla carrozzeria, il piantone se ha gioco su e giù devi stringere il bullone tra piantone e scattola Giuda li dalla pedaliera.
Se hai fatto caso nel guscio grigio (nel tuo caso) del devio c'è una vitina con impronta a taglio, bene e lei che ancora il guscio al devio nella staffa a bandella che a sua volta si infila sotto al morsetto che ancora tutto alla carrozzeria.
