Arriverà, arriverà... assieme al televisore 52 pollici...Giovanni80 ha scritto: ↑07.05.2020, 22:15 Rodolfo non vedo il portabevande
Complimenti per le tue poltroncine
sedili da adattare
Re: sedili da adattare
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Roditra ha scritto: ↑07.05.2020, 22:22Arriverà, arriverà... assieme al televisore 52 pollici...Giovanni80 ha scritto: ↑07.05.2020, 22:15 Rodolfo non vedo il portabevande
- Thor Original
- Nome: Stefano
Molto belli , eleganti e ben fatti
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Ottimo lavoro, sempre più carina. Ma i poggia testa non ci sarebbero stati?
Ma che ne sanno i 2000...
- Nome: Emanuele
- Il Mio Garage: Fiat 500 L gennaio 1972 bianco 233
Originale è bello!
Belli, complimenti
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
ciao Rodolfo, hai dovuto modificare le slitte per montare quei sedili? Te lo chiedo perché li voleva montare anche un mio amico.
Ciao Paolo, le slitte originali non i ho toccate assolutamente. Ho montato all'interno delle slitte una piattina da 3 mm di spessore e larga come l'interno delle slitte, 2 fori filettati agli estremi della piattina. Quindi sopra le slitte ho poggiato un ferro rettangolare da 1cmx 5cm dal lato sportello e 1cm x 4cm dal lato interno. Questi ferri rettangolari vengono avvitati con due brugole ai due fori della piattina. La testa della brugola deve rimanere all'interno del ferro rettangolare. Sul ferro rettangolare ho fatto i 4 fori in corrispondenza delle slitte dei sedili da adattare. Per bloccare il tutto ho fatto 4 pezzettini di ferro piatto pieno da 8 mm di spessore x 6 cm di lunghezza che si infilano agli estremi del ferro rettangolare naturalmente con un foro filettato in modo da avvitare la slitta del sedile nuovo. Il tutto è molto semplice e più difficile a spiegarlo che a farlo in più puoi rimettere i sedili originali tranquillamente. Non so se sono stato chiaro.
Allego uno schizzoRoditra ha scritto: ↑12.09.2020, 20:11Ciao Paolo, le slitte originali non i ho toccate assolutamente. Ho montato all'interno delle slitte una piattina da 3 mm di spessore e larga come l'interno delle slitte, 2 fori filettati agli estremi della piattina. Quindi sopra le slitte ho poggiato un ferro rettangolare da 1cmx 5cm dal lato sportello e 1cm x 4cm dal lato interno. Questi ferri rettangolari vengono avvitati con due brugole ai due fori della piattina. La testa della brugola deve rimanere all'interno del ferro rettangolare. Sul ferro rettangolare ho fatto i 4 fori in corrispondenza delle slitte dei sedili da adattare. Per bloccare il tutto ho fatto 4 pezzettini di ferro piatto pieno da 8 mm di spessore x 6 cm di lunghezza che si infilano agli estremi del ferro rettangolare naturalmente con un foro filettato in modo da avvitare la slitta del sedile nuovo. Il tutto è molto semplice e più difficile a spiegarlo che a farlo in più puoi rimettere i sedili originali tranquillamente. Non so se sono stato chiaro.
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Grazie Rodolfo, passo tutto all'amico. Poi vedrà lui come fare.
- Albatros
- Nome: federico
Ciao,
ma li hai montati invertendoli ???????
la maniglia del ribaltabile capita
all'interno, come appare dalle foto,
oppure la stessa urta vicino al montante ??????
Grazie e scusa la mia curiosità.
Certo, li ho dovuti invertire perchè la maniglietta per ribaltare lo schienale sbatteva sul montante. Questa soluzione non comporta nulla, funziona tutto e non ho problemi, basta allungare la mano e i sedili si ribaltano lo stesso. Anche la maniglia per regolare lo schienale ha il suo spazio sufficiente per essere manovrata.
