finalmente il motore è pronto!!!!
Saggiomo1
Nome: ruggiero
Messaggio da Saggiomo1 »
finalmente ho preso il mio motore dalla rettifica!!! i lavori sono stati:
testa 600: abbassata, lucidatura condotti, valvole 36 asp 30 scarico, collettore carburatore diretto.
pistoni e cilindri 650 fasce e bronzine nuove
asse 40-80
supporti albero nuovi
volano alleggerito a 3,7 kg
poi appena go un po un più di tempo posto le foto e altre spiegazioni compreso il prezzo!!! :?
Mino.Andretta
Nome: mino
Re: finalmente il motore è pronto!!!!
Messaggio da Mino.Andretta »
albero a camme l'ho vendutol la tua rettifica ? quando hai pagato,e poi bel assemblamento di motore complimenti. :?:
Saggiomo1
Nome: ruggiero
ora vi spiego la storia di sto motore....
lo presi due anni fa da uno sfasciacarrozze, era su un 126 personal4 quindi 650cc....con mia grande sorpresa una volta aperto era di 600 cc!!!!
lo portai in rettifica dove mi sono stati fatti i seguenti lavori:
sostituzione valvole con delle nuove maggiorate, 36 asp e 30 scarico
sostituzione albero motore con uno migliore,
supporti di banco nuovi
pistoni e canne 650 con relativo allargamento del monoblocco,
fasce e bronzine nuove.
poi di per mio acquistai un volano alleggerito, asse a camme 40-80 e un collettore diretto x il carburatore...
i lavori di rettifica mi sono venuti 400 euri.
Saggiomo1
Nome: ruggiero
Saggiomo1
Nome: ruggiero
Saggiomo1
Nome: ruggiero
ecco altre foto
Saggiomo1
Nome: ruggiero
:wink:
Diurno
Messaggio da Diurno »
ciao complimenti per la tua preparazione, una curiosità che intendi per collettore diretto? e che carburatore pensi di montare?????
:wink:
Saggiomo1
Nome: ruggiero
in poche partole sono solo 2 cma di alluminio...senza alcuna curva
giusto x mantenere e prigionieri
credo di montare il carbu della panda 900(credo)
Kano
Messaggio da Kano »
Ciao, bisogna verificare se il carb. panda ci sta', da quello che ho capito è uno verticale, probabilmente ti tocca nel telaio, io non ho mai montato quello ma mi ricordo che ho dovuto abbassare il motore per farci stare quello del panda 30.Complimenti per il tuo motorello!! :? :?
Adoro la 500.
Riciland
Messaggio da Riciland »
Titta500 ha scritto::?:
Gran bel lavoro...
Saggiomo1
Nome: ruggiero
...x il carbu si devono fare ancora mooooolte prove!!!
:wink:
Diurno
ciao volevo chiederti una cosa più che altro un consiglio.........come mai un volano cosi leggero per un 650? più che altro perchè il mio torniere mi diceva che con un volano cosi leggero se trovo una salita non va più!!!!!!!!!!cosa ne pensi o pensate?????????????? :ehi
Tony84
Nome: Tonino
Messaggio da Tony84 »
Diurno sono daccordo con il tuo torniere il volano leggero in salita non giova a molto, il motore perde giri e ci mette di + a salire invece quando ti ritrovi in pianura vai come un missile, provate ad osservare dei volani utilizzati per motori ad uso agonistico in pista:D:D...
