Ammortizzatori
Enzo
Nome: enzo
Ammortizzatori
Messaggio da Enzo »
C'e' un modo rapido per smontarli senza fatica?
Mi spiego meglio,usando la 17 il tutto gira allora devi bloccare con un chiavino a forchetta da 7 rischiando di spaccarlo o rovinare le facce del prigioniero filettato.
Esseesse
Nome: Michele
Re: Ammortizzatori
Messaggio da Esseesse »
No!Io misono costruito una chiave a forchetta che passa attraverso il buco sul trapezio e va ad agire sull' esagono ricavato sull' ammortizzatore.Prima di sviatare metto il cric sotto al braccio,precarico,svito,smollo il cric e si sfila la molla e il tampone in alto.Poi dall' interno svito l'altra vite dell' ammortizzatore.Penso sia il metodo più comune per tutti e più veloce
Esseesse1981
Enzo
Nome: enzo
Re: Ammortizzatori
Messaggio da Enzo »
Ma perche' togli la molla?
C'e'il foro laterale nel braccio apposta.
Esseesse
Nome: Michele
Re: Ammortizzatori
Io ho sempre tolto la molla...sinceramente non li ho mai fatti passare dal foro... :idea!:
Esseesse1981
Enzo
Nome: enzo
Re: Ammortizzatori
Messaggio da Enzo »
Guarda proprio adesso li ho cambiati alla mia,devi liberarlo dai dadi lo comprimi cosi si accorcia e lo sfili dal foro del trapezio.
Esseesse
Nome: Michele
Re: Ammortizzatori
Non si è mai finito di impare...!!Grazie della dritta!!Non ci avrei mai pensato... :aa:
Esseesse1981
Enzo
Nome: enzo
Re: Ammortizzatori
Messaggio da Enzo »
Di niente,ciao
