Cannette regolabili
Enzo
Nome: enzo
Cannette regolabili
Messaggio da Enzo »
Ho queste cannette ma non ho capito a cosa servono quelle altre fresature .
Mino.Andretta
Nome: mino
Re: Cannette regolabili
Messaggio da Mino.Andretta »
Ciao enzo evidentemente l'alloggio della molla interna (basamento molla credo)
Mino.Andretta
Nome: mino
Ora che ci penso quell'incavo servira a tirarle fuori con un estattore in caso di sostituzione gommini ad anello,puoi chiedere anche a paolo che ti ha fornito nooo.
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Probabilmente hai ragione serviranno per comprimere i tubi.
Maxm969
Nome: Massimiliano
Messaggio da Maxm969 »
Ciao a tutti, urge consiglio. Dovrei installare delle cannette fac-simile a quelle di Enzo. Per quello che ne sò, la cannetta centrale porta l'olio al coperchio valvole mentre le altre quattro fanno defluire l'olio alla coppa. Giusto? E' importante per capire il senso di montaggio delle cannette. 500 saluti. :wink:
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
maxm969 ha scritto:Ciao a tutti, urge consiglio. Dovrei installare delle cannette fac-simile a quelle di Enzo. Per quello che ne sò, la cannetta centrale porta l'olio al coperchio valvole mentre le altre quattro fanno defluire l'olio alla coppa. Giusto? E' importante per capire il senso di montaggio delle cannette. 500 saluti. :wink:
Permettimi una battuta :lol: Lavori all' U.C.A.S. ( Ufficio Complicazione Affari Semplici ) ?
La cannetta centrale non porta olio alla testa. E' il tubetto al suo interno che lo porta ed è "quasi a tenuta".
L'olio dalla testa torna nel carter attraverso tutte le 5 cannette che quindi puoi montare nello stesso verso.
Perdonami ancora l'inizio.
Saluti, Piero.
Il Padrino
Messaggio da Il Padrino »
@Enzo
forse e meglio se usi le guarnizioni grossi per le cannette.
Che durano di piu.
500lati
Messaggio da 500lati »
ma per la testata panda possono andare bene? :? :?
Paolocapasso
Messaggio da Paolocapasso »
x la testata panda sono mollto piu piccole... :?
Paolocapasso
500lati
se elimino la parte inferiore posso metterle lunge o da problemi perchè sopra ci sono lgi oring
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
mino ha scritto:Ora che ci penso quell'incavo servira a tirarle fuori con un estattore in caso di sostituzione gommini ad anello,puoi chiedere anche a paolo che ti ha fornito nooo.
Si servono proprio a quello...
Maxm969
Nome: Massimiliano
O.k. sostituzione effettuata, credo di aver fatto un bel lavoro. Metto le foto sperando che siano anche utli. 500 saluti.
Paolocapasso
vai avanti bel lavoro :?
Roan70
Nome: alessandro
Messaggio da Roan70 »
ciao a tutti dove acquisto e quanto costano queste eccezionali cannette? grazie a tutti
