ribattere i bordini senza far saltare la vernice.
Saggiomo1
Nome: ruggiero
Messaggio da Saggiomo1 »
si può fare da soli???
che attrezzi servono?
Re: ribattere i bordini senza far saltare la vernice.
da soli si può fare ma la vernice pultroppo non si riesce a non farla saltare(almeno io non ci sono riuscito), per andarti bene devi avere una buona dose di c...............
l'unico attrezzo che serve è un martello e tanta pazienza
buona fortuna e facci sapere
Diurno
Messaggio da Diurno »
ti servirebbe un tasso da carrozzieri e un martello....per non distruggere le fiancate ti consiglio di farlo fare da un carroziere.... se decidi di farlo tu ricorda di mettere davanti al punto che batti con il martello il tasso
si serve anche il tasso però con quello di sicuro devi riverniciare, perchè il tasso pesta anche esternamente e lui vorrebbe non fare ritocchi
comunque è sicuramente meglio farlo fare da un carrozziere
Carmine
Messaggio da Carmine »
Giampy ha scritto:si serve anche il tasso però con quello di sicuro devi riverniciare, perchè il tasso pesta anche esternamente e lui vorrebbe non fare ritocchi
sul tasso o se nn hai il tasso usa un martello un po grandino da 500 grammi o da1 KG nel lato che usi da tener premuto coprilo con il nastro da carrozziere vedi che così nn dovrebbe saltare la vernice e nn dovresti neppure graffiarla ciao Carmine
Mastrogeppetto
Nome: Domenico
Messaggio da Mastrogeppetto »
Ragazzi una informazione , io sto facendo la carrozzeria e so già che voglio montare le 145/70 12 , il carrozziere mi ha detto che non serve ribattere tutto il bordino ma basta tagliare circa la metà .. voi che avete esperienza serve ribatterlo tutto o basta cosi ? il problema si pone quando si abbassa dei 3 cm ? prima di comperare i cerchi che ET o (Offset ) devono avere se sono da 4,5 o 5 pollici x 12 ?
falli ribattere è meglio, non fare la cavolata che fecci io perchè poi dopo è un casino, visto che stai facendo il lavoro fallo ora e basta :? :?
Saggiomo1
Nome: ruggiero
ok grazie.!
Mastrogeppetto
Nome: Domenico
Giampy ha scritto:falli ribattere è meglio, non fare la cavolata che fecci io perchè poi dopo è un casino, visto che stai facendo il lavoro fallo ora e basta :? :?
ok ascolto il tuo consiglio mille grazie
Stewie18
Messaggio da Stewie18 »
mi fate vedere il bordino che si deve ribattere?magari con una foto :wink:
eccoti il lavoro che ha fatto M@rco, http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 9&start=45
Saggiomo1
Nome: ruggiero
Ottimo!
My595R
Nome: Romy
Messaggio da My595R »
Ciao,500isti, avete altre foto più dettagliate che possano visualizzare meglio i bordini schiacciati?
Io li ho fatti, ma non sono sicuro se vanno bene, devo fare delle foto per farveli vedere e darmi un parere...
nel frattempo, postatemi por favor altre immagini,se possibile!!! :wink: :s
My595R
Nome: Romy
Salve Zio Jo, hai qualche foto riguardante i bordini schiacciati dei parafanghi del 500ino?
Il mio carrozziere ha eseguito i lavori sui paraf. della mia amata 500, ma non sono soddisfatto..... secondo me non sono venuti abbastanza bene!!!
vorrei confrontarli con altri!!!! :sad: :wink:
My595R
Nome: Romy
ecco le foto deiparafanghi della mia 595R...
E' pronta per essere verniciata! :s
Torna a “CARROZZERIA”
