Modifica all' ingresso del collettore di aspirazione
- Luigi
- Nome: luigi
provatela è efficacissima allego foto.
Le ultime due foto sono del distributore dell' olio di mia manifattura.
Quale sezione di tubi mi consigliate da utilizzare per mandare olio al radiatore e al filtro?
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Ciao Luigi, volevo chiederti se hai anche alesato leggermente l'imbocco del condotto sulla testata per creare una sorta di scalino dove inserire il raccordo o non hai toccato la testata, e quale carburatore monti? Il 28 che ti ha dato tante rogne con la carburazione o si può montare anche il 26?Approposito hai risolto col 28?? Saluti
- Luigi
- Nome: luigi
Ciao a te michelangelo, hai visto bene ho alesato l' imbocco della testata creando quello scalino che si nota e ho alesato anche la basetta per l'inserimento della boccola in acciaio inox cosi' creando un unico condotto tra carburatore e testata.
su quella testata ho montato il fatidico 28 lasciato nella sua originalità per quanto riguarda l' altro motore su cui avevo problemi ho rimontato quello della 127.
comunque se trovi quella documentazione inviamela.
- Luigi
- Nome: luigi
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Modifica all' ingresso del collettore di aspirazione
Ciao, scusate la mia "ignoranza informatica" ma non riesco a vedere le foto, sono per caso state rimosse o c'è da fare qualcosa di particolare?
Grazie 1000 in anticipo???
ragazzi neanche io le vedo le foto cosa è sucesso
- Enzo
- Nome: enzo
Non vedo nulla.
nisba non le vedo faccele vedere
- Luigi
- Nome: luigi
Eccole
- Enzo
- Nome: enzo
Ora le vedo bel lavoro.
Save nono vincent(jenny881). da anni ho fatto la modifica di Luigi,molto funzionale ma con solo €2.00. Con un tubo scarico da30mm cromato per lavandino in un negozio di mat. Idrico. Tornire la baseta per il tubo,fare l'incasso per il borbo pari al piano dal carburatore posb. da 28. Fallo sporgere sotto 5mm,allargare il foro testtata, a30.Semplice efunzionale no.
IDEA SUPERBA !
Due domandine a Luigi:
1. Quale è l'altezza dell'alesatura a 30 mm dell'imbocco della testata ?
2. Quale è l'altezza totale della boccola ? (immagino che sia la numero 1 + l'altezza della basetta)
