KIT Puleggie
- Il Padrino
- Nome: Antonio
KIT Puleggie
Ho Aquistato un Kit Pulleggie da NANNI Bologna,
ho 2 domande???
la prima:se monto questo kit su un motore che ha ca36cv ho bisogno un KIT radiattore OLIO???
la seconda: la ventola gira piu lenta, giusto??? ho pure gira IL MOTORE elaborato piu veloce?
ho 2 domande???
- Urka
- Nome: Andrea
Re: KIT Puleggie
ciao il kit radiatore và montato nel caso in cui la temperatura dell'olio si innalzi troppo arrecando danni al motore, già superati i 100° io ti consiglio di montarlo, verso i 120°/130° senti strani rumori tipo picchiare in testa, con il radiatore la temperatura si attesta intorno ai 90°. per quanto riguarda la ventola con le pulegge originali ed il motore originale ha un certo numero di giri elaborando il motore si innalzano i giri del motore e di conseguenza anche dela ventola che ad un certo numero di giri entra in cavitazione e perde la sua efficacia quindi si mettono le pulegge 1:1 che rallenta la ventola in modo tale da poterla sfruttare con dei regimi motore più alti...saluti
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Re: KIT Puleggie
ho parlato con nanni Bologna nella fiera di Padova.
e mi ha deto che non ce bisogno montarlo perche a 36cv non si alza tanto la temperatura.
ma mi sembrava strano.....
che ne dite???
che ne dite???
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Re: KIT Puleggie
Allora propio oggi volevo montare il Kit pullegie
ho dei Problemi
Se voglio stringere il Bullone, non posso piu girare il motore
Originale ha il Bullone + 2 rondelle
il piu grande non ci entre nemmeno-
COME POSSO RISOLVERE IL MIO PROBLEMAßßß
ho dei Problemi
- Gazzfab
Re: KIT Puleggie
ma con queste puleggie rimani senza il filtro centrifugo o sbaglio??
sotto la mia 500!!!!
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Re: KIT Puleggie
ha il filtro centrifugo incorpratoGazzfab ha scritto:ma con queste puleggie rimani senza il filtro centrifugo o sbaglio??
Re: KIT Puleggie
Grande novità per le persone interessate al kit pulegge dentate, per dinamo o alternatore con filtro
centrifugo in acciaio, con rapporto trasmissione 1:1 tra albero motore e dinamo o alternatore.
Sono riuscito ad entrare in contatto con un ragazzo di Padova, che prepara personalmente queste
pulegge alla modica ci fra di 120 euro cad. compreso di cinghia rinforzata; ebbene se si acquistano per esempio 9 kit il prezzo
scende a 100 euro, Il tutto escluso di spedizione.
Se interessati vi faccio mettere in contatto con lui.
Chiediamo al Il Padrino cosa le ha pagate da (Nanni) .
- Mauro695
Re: KIT Puleggie
Luigi il ragazzo che hai contattato tu di padova non è che sia zaraevo????perchè è un utente anche del forum (penso ancora) e faceva collettori per carburatori un periodo.
Ho visto il suo annuncio su ebay http://cgi.ebay.it/KIT-PULEGGE-E-CENTRI ... 240%3A1318
meno calcio, PIù RALLY
Re: KIT Puleggie
Si Mauro e lui, non so come,abbiamo parlato per un po al telefono e non mi ha detto nulla
quando le ho parlato del forum, anzi lo invitavo ad iscriversi per poi promuovere i suoi oggetti;
che mi dici di lui?, mi sempra una persona seria e preparata nel suo campo.
Comunque sia il prezzo secondo me è vantaggioso o no?
Anzi mi ha annunciato che sta preparando lo sterzo in una lega particolare molto leggera,
per poi avere un volante molto morbido. Vediamo
- Mauro695
Re: KIT Puleggie
Non so sembrava ai tempi che frequentava il forum una persona abbastanza seria, magari qualche utente saprà dirti di più, ma i suoi prodotti sembrano di ottima manifattura
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Re: KIT Puleggie
Allora ne ho comprate due Kit.luigi57 ha scritto:Chiediamo al Il Padrino cosa le ha pagate da (Nanni) .![]()
Uno da Nanni è uno da un altro venditore.
Nanni ne Voleva 200€ e l`altro lo pagato 120€.
Re: KIT Puleggie
il ragazzo da padova non sono io, le faccio anch'io ,tra le mie e le sue ci sono delle differenze , che sinceramente io non condivido ,ma non voglio spiegarvele in quanto è anche un mio amico...
la mia cinghia dura 3 volte una normale, è fatta con un materiale resistente ad olii e solventi..ecc..
comunque se vi può interessare un gruppo di acquisto se ne può parlare...
p.s. ho anche i supporti filtro a parete in alluminio...
p.p.s. stanno arrivando novità sia nel campo kit pulegge ,sia nelle sospenzioni anteriori...
via la balestra e.....
Re: KIT Puleggie
pronte anche le POLI-V!!!!
Re: KIT Puleggie
Zaraevo allega le foto delle poli-v
Re: KIT Puleggie
non sò come si inseriscono le immagini comunque stasera alle 9,30 comincia un asta su ebay
