Ciao Massy che consigli darti.......
il mio consiglio è di acquistare una macchina che si vede come è in realtà, mi spiego, ci sono in giro persone che comprano cartocci e essendo abbastanza bravi nell'usare la resina e lo stucco, nel giro di poco tempo ti mettono in sesto la macchina e poi la rivendono magari per 3000/4000€ dicendoti che hanno cambiato tutti i lamierati e invece non hanno fatto altro che riempire i bucchi di stucco, quindi dopo 3/4 mesi al massimo la ruggine riesce più fiorente di prima e allora sono guai perchè prima hai speso un pacco di soldi per acquistarla e poi ci devi mattere le mani sopra
considera che per mettere in sesto una 500 ci vogliono dai 2000 ai 3000€ solo di pezzi più naturalmente la manodopera che solo di carrozzeria non bastano 2000€, perciò se ti sparano la cifra che ti ho detto sopra vuol dira che il trucco c'è
perciò io ti consiglio di cercare un esemplare che magari è in pessime condizioni però, come dicevo, vedi quello che c'è da fare, ti fai un pò di conti (magari ti fai fare) e vedrai che "risparmi", nel senso che gli fai quello che serve e bene e poi c'è anche da dire che se la fai tu la soddisfazzione e a mille
c'è anche da considerare che magari trovi quella di un amico che magari sa ne vuole disfare e la conosci , sai quello che ci ha fatto e allora si fai sicuramente l'affare
per quanto riguarda un affare guarda che qua nel forum c'è Kupy che vende una R rimessa a posto e mi sembra che ne vuole sui 3000€ ed è rimessa tutta a posto e fatta bene
comunque per farti un idea di quello che ci vuole per sistemare un 500 fatti un giro nel forum c'è molta gente che ha messo anche molti dettagli e anche il costo del tutto
facci sapere
