frizione 127
Luigi57
frizione 127
Messaggio da Luigi57 »
Un ciao a tutti del forum, ho sentito che posso installare sulla mia 500 con motore 650 ( 126)
la frizione della 127; ebbene su ebay ne ho trovata una nuova completa di spingidisco, però
di quale modello va bene per il mio motore; 127 cil .900, 1050 ,1300 ecc.
Se avete già fatto questa modifica, mi potete indicare quale modello devo comperare. :wink: :wink:
Emilio500D
Nome: Emilio
Re: frizione 127
Messaggio da Emilio500D »
io sapevo che era possibile adattare solo il disco per via del fatto che avendo il parastrappi la guida è più dolce. Puoi anche montare quella della 500ED o 126 Bis, in quest'ultimo caso puoi montarla completa
Luigi57
Re: frizione 127
Grazie emilio, volevo però sapere se il diametro del disco e uguale a tutte le 127 oppure no?
Urka
Re: frizione 127
Messaggio da Urka »
luigi57 ha scritto:Grazie emilio, volevo però sapere se il diametro del disco e uguale a tutte le 127 oppure no?
...guardando il sito www.gozzoli.it la frizione per fiat 500 è 160 mentre per 127sport 180 di diametro, quindi secondo me non può andare, ma comunque aspettiamo altre risposte :s
Emilio500D
Nome: Emilio
Re: frizione 127
se non erro solo un tipo di disco della 127 si può adattare, ma non sò dirti il modello....così ad occhio dovrebbe essere la 900 ma prendi quest'informazione con le pinze! Se invece come spiegato prima ti orienti verso una della Bis è meglio, la monti completa e non hai problemi, il disco è già con molle parastrappi
Luigi57
Re: frizione 127
Credo di fare come dice Emilio compro quella del 126bis e non ne parliamo più un grazie a tutti :wink:
Re: frizione 127
Io istallo il disco frizione della 127 con parastrappi :s
Luigi57
Re: frizione 127
Ciao titta ma quale modello di disco monti della 127, sembra ce ne siano di diversi.
Re: frizione 127
127 sport
Cinquino500gialla
Re: frizione 127
io ho messo quello della 127 normale, e sul pacco della valeo vi era scritto anche 126 bis :?
