cerchi mini minor
cerchi mini minor
salve,sapete spiegarmi anche con foto come posso montare i cerchi da 12 della mini minor sul mozzo fiat 126 ?
i buchi non coincidono bene sono leggermente spostati ed il foro centrale del cerchio e + piccolo di quello del mozzo,grazie.
- Saggiomo1
- Nome: ruggiero
Re: cerchi mini minor
...io il ho montati oggi.
deve rettificare il buco centrale x allargarlo fino al diametro del mozzo 126
x a 4 buchi dei bulloni procurati dei bulloni con il fondo della testa arrotondati.
appena ho temèpo ti posto le mie foto
ok grazie,se sai dirmi la lunghezza delle viti ti ringrazio.
- Saggiomo1
- Nome: ruggiero
quelle normali del 126
io ora quelle più lunghe le devo tagliare---
- Saggiomo1
- Nome: ruggiero
ciao, allora ti posto le due foto mie
i bulloni nn li ho ancora fotografati...ora nn sta a napoli
allora il procedimento mio è stato questo:
1 montare tutte i 4 mozzi della 126 (quelli con attacco stretto)
2allargare il foro centrale dei 4 cerchi del mini dino al diametro del mozzo 126.
3 sostituire i bulloni normali con dei bulloni a testa svasata o semiconica (se nn vuoi allargare anche i 4 buchi dei cerchi del mini di 2 mm)
devi andare da un gommista e comprare 16 bulloni autocentranti per mozo fiat 126, e retificare il foro
centrale del cerchione a misura del mozzo. Io ho fatto così
ciao,ho gia rettificato il foro centrale e comprato le viti auto centranti,ora pero' devo verniciare la makkina e poi li montero',grazie.
- Marco
Ciao a tutti...posso chiedere una cosa???
come avete fatto per allargare il foro centrale??
- Mauro695ss
Marco, ci vuole il tornio
devi portarli da uno che utilizza il tornio. caso contrario non è possibile montarli.
- Mauro695ss
Certo, oltre al tornio serve uno che lo sappia utilizzareluigi57 ha scritto:devi portarli da uno che utilizza il tornio. caso contrario non è possibile montarli.
- Marco
L'ho cercato...il fatto è che tutti quelli dove ho chiesto non avevano il tornio abbastanza grande...e quindi il cerchio non c'entrava!!!!
- Marco
non riesco a trovare nessuno che abbia un tornio abbastanza grande mi hanno detto che si può fare con la fresa altrimenti...secondo voi va bene ugualmente????
- Saggiomo1
- Nome: ruggiero
...se riesci a centrare bene è la stessa cosa...
attenzione che in fresa non và fresato in contornitura e basta ma và anche barenato ....
