ruote posteriori
Franco
Nome: Franco
Il Mio Garage: Fiat 500
ruote posteriori
Messaggio da Franco »
Volevo chiedere a qualcuno esperto se e' possibile togliere al5 la posizione a V alle ruote posteriori non mi piace che stiano incurvate. :wink:
Re: ruote posteriori
Si tagliando le molle, ma andando incontro ad altri problemi.
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
Esatto puoi abassare le sospenzioni, ma nella 500 originale è normale.Per consumerle bene devono essere a V, sembra strano ma è cosi :mrgreen:
sotto la mia 500!!!!
Cinquino500gialla
potresti provare anche solo a cambiare gli amortizzatori con quelli più sportivi o meglio più duri, prima di fare l'assetto dietro avevo solo gli ammortizzatori e la posizione a V era scomparsa unico solo problema, quando va in restro si alza e li rivedi a V
Gazzfab
e vabè ma in restro si fanno pochi metri!!! rido rido almeno io!! rido
oppure spendi qlc €uro e compri le molle più basse....Io le ho sempre tagliete di un giro e 1/4. :s
Urka
Messaggio da Urka »
ragazzi una info, ma quando tagliate le molle posteriori senza fare alcun intervento agli ammortizzatori, come vi comportate quando per caso forate la ruota e dovete alzare la macchina e la molla esce dalla sede, ma questo può succedere anche con una guida aggressiva... 8-)
tagliandole di una spira e 1/2, la molla non esce anche perchè c'è l'ammortizzatore che più di tanto non fà abbassare il trapezio...
Quello che dici Tu mi è successo sulla mia vecchia ford fiesta. Però parliamo di abbassamento di 6cm.
io per adrizzare le ruote ho modificato legermente il trapezio
Franco
Nome: Franco
:wink: Siete GRANDI CON UNA SOLA DOMANDA HO CAPITO TANTE COSE.CON VOI ANCHE UN INESPERTO COME ME RIESCE A CAPIRE QUALCOSA,GRAZIE BUONA SERATA
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
