salve ragazzi, ho ancora una volta bisogno di voi...
ho un voxon tanga da installare...
premetto che ho il motore della 126, quindi con l alternatore...
e avrei da farvi un paio di domande...
da dove prendo la corrente per alimentare il voxon?
da dietro, ho 4 cavi, due neri,uno rosso, uno giallo e l antenna bianca...
quale è la corrente e quale l uscita delle casse?
poi, per l antenna, posso metterla a massa, o devo per forza installare un antenna esterna?
volevo attaccare poi due coassiali da 16, secondo voi va bene come resa o è troppo per il voxon?
mi scuso per le mille domande, e anticipatamente ringrazio per tutte le risposte e gli aiuti...
voxon tanga, collegamento...
- Karl 88
- Cescom54
Re: voxon tanga, collegamento...
Il tuo mess. è vecchiotto! cmq se non hai risolto ti dico la mia.Karl 88 ha scritto:salve ragazzi, ho ancora una volta bisogno di voi...
Ricordo il Tanga vagamente, cmq i cavi sul retro "dovrebbero" essere: rosso positivo, nero negativo, giallo e nero per l'altoparlante, uno solo, quindi mono.La corrente la puoi prendere diretta dalla batteria, opp. dalla scatola dei fusibili
cosa intendi per antenna a massa? ti suggerirei un'antenna interna da parabrezza o esterna,
due coax da 16???
![AZZ :wowo!!:](./images/smilies/sconvolto.gif)
Comunque se chiedi a un qualsiasi elettrauto ti darà delle risposte + certe delle mie.Ciao
- Nome: Roberto
Messaggio vecchio ma porto il mio contributo:
