Boccole bracci oscillanti posteriori.
Fefeto
Messaggio da Fefeto »
Ispezionando il sotto del mio cinquino, ho notato le boccole che si trovano dove i bracci si collegano alla carrozzeria sono in uno stato pietoso. Qualcuno può gentilmente indicarmi la procedura più semplice da seguire per provvedere alla loro sostituzione?
Gallodoc
Re: Boccole bracci oscillanti posteriori.
Messaggio da Gallodoc »
bisogna smontare i bracci e con l'aiuto di una pressa toglire quelle vecchie, poi sempre con la pressa inserisci quelle nuove :s
Fefeto
Grazie Gallodoc,
avevo immaginato che si dovesse fare così però speravo in una procedura più veloce e semplice. :?
E ricorda di metterli nello stesso punto altrimenti il gommista diventa matto a riprendere la convergenza posteriore
Emilio500D
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio500D »
io li ho visti sostituire con un estrattore a vite senza smontare nulla, solamente la piastra
Fefeto
Grazie Maurizio,
non capisco però perchè mi dici di rimetterli nello stesso punto, a me sembra che la posizione sia obbligata dai bulloni che fissano i bracci alla carrozzeria 8-)
Grazie Emilio,
studierò meglio la situazione e vedrò di provarci sperando che non mi crolli tutta la carrozzeria addosso
:picchiatesta:
Thomas
Messaggio da Thomas »
possono essere inseriti piu o meno nella loro sede dato che sono passanti.....se li rimetti piu o meno uguali il commista nel rifare la convergenza postriore nn avra troppi problemi....se li metti spostati sara da lavorarci un po di piu....
penso che forse si riesca a sostituirli anche con l'estrattore a vite...ma bello grosso dto che con la pressa ad olio si fa cmq un bel po di fatica....
"Chi dice che con i soldi non si può comprare la felicità , non sa dove andare a fare shopping..."
Fefeto
:wink: Thomas, chiaro e preciso come al solito :s
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
confermo una bella pressa, perchè per estrarli non basta una pressione di 100Kg cmquadrato :mrgreen:
Dubito che con un estrattore a vita ci riuscite
Poi ci sono casi e casi...................
Quelli che cambiai io, furono tutti durissimi!!!
Buon lavoro!!
sotto la mia 500!!!!
Fefeto
Grazie a tutti voi :s
