Castelletto punterie
595abarth
Messaggio da 595abarth »
Quando si rimonta il castelletto delle punterie dopo una sua revisione è possibile che il foro che permette il circolo dell'olio al suo interno possa disassarsi rispetto al rispettivo condotto che trasporta l'olio dal basamento attraverso la cannetta che termina alla testata? Mi chiedevo questo perchè nel rimontaggio non sono riuscito ad assicurarmi del perfetto allineamento... Per controllare che sia apposto oltre che a occhio come potrei fare? Grazie ciao...
Re: Castelletto punterie
di solito una volta che è stato inserito correttamente nel monoblocco dovrebbe allinearsi da solo con il castelletto punterie :sad:
595abarth
Forse non mi sono spiegato bene...Intendevo riferirmi all'allineamento tra quella specie di raccordo a T che fa parte del castelletto stesso (serve a raccordare il castelletto con la cannetta che porta l'olio dal basamento) e il foro che permette all'olio di entrare all'interno del castelletto stesso...
8-) perdonami ma non riesco a capire..... :aa:
ha raggione Titta dopo che stringi il castelletto è tutto a posto se lo hai inserito nel foro, ma questo lo vedi a occhio.
chiudi tutto e metti in moto, se la spia dell'olio si spegne è tutto OK e vai tranquillo.
