sputa benzina dal weber 40 dcom
P Garage
Messaggio da P Garage »
ciao a tutti, vi chiedo gentilmente se mi potete aiutare su questo problema:
ho montato un carburatore weber 40 dcom doppio corpo (ex alfa 75 1.6) e ho notato che esce spesso qualche goccia di benzina dalle trombette di aspirazione,
premetto che il motore è nuovo un po elaborato e il carburatore è stato tarato (venturi, getti.. ecc ecc) e anche lo spillo conico è nuovo , cosa può essere?
la pressione della pompa C è elevata per questo carburatore...bho ditemi voi,
qualcuno mi ha detto di inclinare di più il carburatore...
Giuliano500
Nome: Giuliano
Re: sputa benzina dal weber 40 dcom
Messaggio da Giuliano500 »
hai fatto il ritorno?
Esseesse
Nome: Michele
Messaggio da Esseesse »
Si fai un tubo di ritorno carburante che va dal carburatore al galleggiante ,facendolo passare sotto al tunnel centrale e vedrai che il problema scompare.
Esseesse1981
P Garage
si ma il carburatore ha solo un ingresso, da dove lo prendo il ritorno , metto un "T" subito prima l'ingresso del carburatore e lo stesso nell'ingresso del serbatoio, ma non va bene se metto un "T" prima della pompa C invece di tornare al serbatoio
Esseesse
Nome: Michele
Se non ha il "T" mettilo prima dell' ingresso del carburatore
Esseesse1981
Corsair85
Nome: davide
Messaggio da Corsair85 »
ciao ragazzi ho lo stesso identico problema...mi spieghereste meglio?
non ho capito bene i passaggi da eseguire...grazie mille!
Felipe500
Nome: Felipe
Messaggio da Felipe500 »
Corsair85, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
Ziobob66
Nome: franco
Messaggio da Ziobob66 »
salve a me non sputa benzina pero' quando do' palla mi affoga sicuramente ho i getti troppo grossi e non so la misura qualcuno mi puo' dire che getti posso mettere?
ho il motore 650 con testa panda e 40 weber orizzontale di un'alfa e l'albero a cammes 40 80
grazie e ciao.
Panunzio
Nome: claudio
Messaggio da Panunzio »
buongiorno mi presento sono Claudio,per quando riguarda il ritorno della benzina io credo che se la pressione e giusta non serve il ritorno anche perche l'alfa romeo non portava il ritorno su quei carburatori
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
L'Alfa non aveva il ritorno ma montava un regolatore di pressione..
Dipende cosa si intende per "sputare " la benzina, potrebbe essere dato dalla camme modificata o dalla messa a punto del motore in generale
Se il motore non è bene in fase con la distribuzione, oltre a sputare la benzina si riconosce una diversità nel rumore dell'aspirazione
Xxxluigi
Messaggio da Xxxluigi »
Pure io avevo problemi di perdite di benzina dal carburatore weber 40. Fatto il ritorno al serbatoio risolto il problema. Prima avevo un fzd 32.28 senza ritorno e non avevo mai avuto perdite.
entrambi alimentati dalla pompetta elettica della mini.
Ho usato un raccordo come quello in foto e ho risolto il problema cheil tubo mandata di benzina mi batteva sul cofano chiuso
Mantovasud
Nome: Emidio
Il 40 mm è un carburatore orizzontale e va istallato con una lieve inclinazione..un rifiuto di benzina nel momento di riprendere il motore a bassi giri rientra nella normalità, qualcosa viene spruzzata all'esterno e.. una parte "gocciola" sui carter uscendo dalle trombette, è dovuto al tipo di camme usata e dalla messa a punto dell'insieme.
Non succede in quelli "verticali" e neanche al Dell'Orto che hai citato, il motivo che l'aspirazione avviene dall'alto.
Anche le vibrazioni del motore al minimo rendono meno stabile il livello della benzina nel carburatore.
La pompa della Mini va benissimo, come la Cooper non monta il recupero essendo una pompa ad impulsi, la mandata non è continua, una volta riempita la vaschetta si ferma..riprende a funzionare quando la valvola a spillo del carburatore si apre.
Nel tuo caso, avendo istallato una tubazione di recupero la pompa funziona in modo continuo.
Xxxluigi
Mantovasud ha scritto: 11.01.2021, 6:11 :s
Mantovasud
In che modo la camma influenza la perdita di benzina?
Mantovasud
Nome: Emidio
Esistono due soli modi per aumentare la potenza di un motore : elevare la cilindrata o aumentarne il regime...in genere si fanno tutte e due le cose insieme.
Per aumentare il regime di rotazione occorre modificare il diagramma della distribuzione, questo necessita la sostituzione della camme..da adesso ogni giro in più ottenuto sarà "sempre a discapito di quelli in basso"..
..l'incremento dei giri sposta verso l'alto il valore della coppia motrice, sarebbe la percezione di quando il motore inizia a spingere con vigore... valore che non nulla a che vedere con il regime di massima potenza..
Il solo aumento della cilindrata favorisce la coppia motrice ma limita la potenza.
Se stiamo procedendo con un regime basso lo sarà pure il valore della coppia motrice, le incertezze del motore ad un'apertura repentina della farfalla del carburatore sono da "attribuire alla sostituzione della camme", l'opportunità per aumentare il regime ha lasciato qualche incertezza al motore, succede quando procedendo con una marcia alta e un regime medio basso cerchiamo di rilanciarlo senza fare uso del cambio.
Essendo il motore portato a dare il meglio con regimi medio-alti , in basso si possono avere dei rifiuti di miscela dovuto al diverso diagramma della distribuzione, i tempi di apertura e chiusura delle valvole.
la taratura del carburatore è importante, anche qui c'è un compromesso, quello che si ottiene in un modo è sempre a discapito di un'altra cosa, basta saper scegliere.
Una perdita di benzina potrebbe essere un'altra cosa..accertati che non fuoriesce dal coperchietto dello starter, in questo caso è dalla parte del coperchio punterie.
Xxxluigi
Mantovasud ha scritto: 12.01.2021, 6:26 :s
Grazie 1000👍👍👍
Torna a “ALIMENTAZIONE”
