Manometri
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
Manometri
Ciao ragazzi ho bisogno di voi!!
Ho comprto i manometri di livello carburante,temperatura e pressione olio,ma non so come fare i collegamenti...
Sto cercano di costruire anche il mobiletto e vorrei fare tutto il lavoro da solo...ma ho bisogno d'aiuto da chi se ne intende molto i più!
Gli strumenti hanno 5 connessioni per dei fili,2 credo siano quelli per la lampadina(correggetemi se sbaglio!!)...e gli altri tre..?!
AIUTO!
AIUTO!
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
- Nitrolux
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
Bene...Ho quasi finito il mobiletto e mi sto preparando già i fili per collegare il tutto appena pronto...
Però...c'è un però...qundo collego il segnalatore della banzina mi segna sempre pieno...ma c'è meno di metà serbatoio...
collego + sotto chiave allo strumento,- a massa sulla carrozzeria,il cavo che ho tirato dal serbatoio allo strumento...giro la chiave e da pieno...
Cosa ho sbagliato?
PS. Dimenticavo lo struento l'ho preso dai Chiola di Neive,fondo rosso con scritta abarth..credo sia veglia
Cosa ho sbagliato?
- Gazzfab
prendi un tester, lo metti per misurare la resistenza, apri il cofano, metti un cavo sulla massa auto, e la'ltro all'uscita del galleggiante, deve segnarti una serie di numeri, se invece ti segna 0 significa che all'uscita il tuo galleggiate ti invia sempre massa, quindiil manometro poverino crede che sia sempre tutto pieno
Controlla un pò e facci sapere, P.S. non è che hai invertito i fili riserva con manometro??
Dimenticavo, scusa ma per avere il segnalatore della benzina devi montare un galleggiante della 500L!!!Quello che ha 2 segnali in uscita, per riserva e manometro!!
Perchè se la tua 500 è una F o R è in grado di darti il segnale solo per la spia riserva!!!
In pratica devi avere il galleggiante con 2 uscite più quello per il tubo benzina...........
Fammi sapere un pò che tiupo di galleggiante hai, cosi poi risolviamo!!OK?
sotto la mia 500!!!!
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
intanto grazie mille dei consigli!Gazzfab ha scritto:prendi un tester, lo metti per misurare la resistenza, apri il cofano, metti un cavo sulla massa auto, e la'ltro all'uscita del galleggiante, deve segnarti una serie di numeri, se invece ti segna 0 significa che all'uscita il tuo galleggiate ti invia sempre massa, quindiil manometro poverino crede che sia sempre tutto pieno
Ho una 500L quindi il galleggiante ha 2 uscite(spia riserva e livello)più iltubo della benzina.
Per essere sicuro del filo ho staccato uno alla volta e quando non segnava più il livello ho attaccato la mia "prolunga" che entra in abitacolo.
Appena provo con il tester ti faccio sapere!
Garzie
Se hai altri consigli dimmi pure
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
