la produzione dell' Opel GT è iniziata nel settembre 1968, tre anni dopo il prototipo 'GT Sperimentale' è stato mostrato a IAA, il salone di Francoforte (1965).
i telai sono stati prodotti da produttori francesi 'Chausson' e 'Brissoneau & Lotz'.
Assemblaggio finale si è svolta a Bochum, Germania.
Inizialmente ci sono stati 2 modelli, la GT 1100 (60ps) e GT 1900 (90ps) prodotta in totale dal 1970 al 1973.
Prezzo iniziale era di marchi 10780
Produzione si è conclusa nel mese di agosto 1973, per un totale di 102463 autovetture.
caratteristiche
Caratteristiche principali, sicurezza e economia
Dimensione del motore: 1900 CCM (115,94 pollici cubici)
Tipo di carburante: Benzina, senza piombo 92
Carburante città : 8,4 litri/100 km (28,00 miglia per gallone)
Combustibile misto: 7,8 litri/100 km (30,00 miglia per gallone)
Combustibile strada : 7,4 litri/100 km (32,00 miglia per gallone)
Posti a sedere: 2
Unità: posteriore ruote
Trasmissione: Manuale, 4 velocità
Caratteristiche di sicurezza: colonna dello sterzo collassabile
Motore e la trasmissione
posizione Motore : anteriore, longitudinale
Dislocamento: 1900 CCM (115,94 pollici cubici)
Tipo di motore: in linea, 4 cilindri
Max potenza: 102,00 PS (75 kW o 101 CV) a 5200 Rev / min.
Coppia max: 156,94 Nm (16,0 kgf m-o 115,8 ft.lbs) a 3100 Rev / min.
Max riv. / min.: 6400
Alesaggio x corsa: 93,0 x 69,8 millimetri (3,7 x 2,7 pollici)
Il sistema di alimentazione: Carburatore. 2 barile carb Solex
Valvole per cilindro: 2
Combustibile di controllo: Overhead Cam (OHC)
Sistema di lubrificazione: coppa Wet
Sistema di raffreddamento: liquido
Cambio: manuale, 4 velocità
Frizione: piatto secco
Motori ad accensione spontanea: Meccanica
Il sistema di scarico: marmitta unica, risonatore a doppia punta
Caratteristiche particolari: 5 principali cuscinetti, catena guidata 3 cuscinetti albero a camme in testa
Velocità e accelerazione
Velocità massima: 154,5 km / h (96,0 m / h)
0-50 miglia: 8,4 secondi
0-60 miglia: 9,6 secondi
Esterno e interno
Tipo di telaio: Coupe
Materiale telaio: acciaio
Max no. di porte: 2
Gamba camera anteriore: 1.170 millimetri (46,1 pollici)
Lo spazio di carico: 20 litri (5 galloni)
Aerodinamic drag (coefficiente): 0,3
opzioni di colore Esterno : rosso fiamma, Aztech Oro, Solarizzazione Giallo, Rame Bronzo, Rallye Orange, Chartreuse, Argento
opzioni di colore Interni : nero, bianco, Buckskin
controllo del clima: riscaldatore standard, A / C opzionale
Sterzo, freni e pneumatici
raggio di sterzata: 30 m (1,181.1 pollici)
Freni anteriori: Dischi
Freni posteriori: tamburo
Sospensione anteriore: anteriore, superiore e inferiore A-armi w / trasversale foglia di primavera Sospensione posteriore:asse con bobina molle, Panhard verga e tubo centrale di coppia
Dimensioni e peso
Lunghezza totale: 4.120 millimetri (162,2 pollici)
Larghezza totale: 1.590 millimetri (62,6 pollici)
Altezza: 1.230 millimetri (48,4 pollici)
Interasse: 2.440 millimetri (96,1 pollici)
Serbatoio carburante: 53,0 litri (14,00 galloni)
per ora e' tutto uaglio'
