Pagina 1 di 3
Forte rumore
Inviato: 19.05.2008, 10:07
da Titta500
Ragazzi dopo un giro in 5ino, il motore ha iniziato a fare un forte rumore un tac-tac provenienza parte alta del motore. Credevo qualche valvola ma dopo un controllo sembrano serrate e il gioco sembra corretto....
Cosa può essere????
:aa:
Re: Forte rumore
Inviato: 19.05.2008, 10:47
da Esseesse
E' anticipata giusta?potrebbe anche essere troppo anticipata e batte in testa...
Re: Forte rumore
Inviato: 19.05.2008, 10:57
da Titta500
Il motore avrà fatto 15.000km....possibile che è andata fuori fase? :sad:
Re: Forte rumore
Inviato: 19.05.2008, 11:40
da Matteo 27
ma è costante, o sale quando salgono i giri.
Re: Forte rumore
Inviato: 19.05.2008, 12:23
da Titta500
sale con il salire dei giri... :grin:
Re: Forte rumore
Inviato: 19.05.2008, 15:44
da Esseesse
Io fossi in te controllerei l'anticipo... :?
Re: Forte rumore
Inviato: 19.05.2008, 23:35
da Zio JO
Hai controllato che non sia scappata un asta dal dito del bilancere?
Ciao. JO :mrgreen:
Re: Forte rumore
Inviato: 20.05.2008, 8:13
da Titta500
Zio JO ha scritto:Hai controllato che non sia scappata un asta dal dito del bilancere?
Ciao. JO :mrgreen:
Si Zio ho controllato e sono tutte e 4 ben serrate.
Il 5ino và in moto tranquillamente e ha parte il forte rumore non sembra aver problemi
Non sò dove sbattere la testa... AIUTOOOOO...
Re: Forte rumore
Inviato: 20.05.2008, 8:45
da Giampaolo.Malacri
io ho un forte sospetto che si sia rotto un supporto dell'albero motore, a me è successo :grin: e i sintomi + o - erano gli stessi
comunque spero di no e buona fortuna
Re: Forte rumore
Inviato: 20.05.2008, 10:02
da Titta500
Spero di no, anche perchè non vedo traccie d'olio
Re: Forte rumore
Inviato: 20.05.2008, 11:17
la mia non perdeva olio
Re: Forte rumore
Inviato: 20.05.2008, 11:57
da Ramonda
ciao sfila la coppa olio e vedi le bronzine di biella
Re: Forte rumore
Inviato: 20.05.2008, 13:56
da Pastela80
Magari è una ca....a,ma l'olio è a livello? a me è successo che calando un pò facevano rumore le valvole... :s
Re: Forte rumore
Inviato: 20.05.2008, 23:40
da Gazzfab
per me hai grippato :mrgreen:
Se non hai solcato parecchio ma solo una leggera grippatura, fà un rumore moolto simile!!!
Altra cosa, poco oLio sui bilancieri, e quindi tanto rumore.
ma se lo fa anche a freddo, non ha nulla a che vedere con l'olio.
Devi controllar eil motore. :mrgreen:
Re: Forte rumore
Inviato: 29.05.2008, 16:49
da Titta500
procederò come segue:
1) portero il pistone al punto morto inferiore e poi con un filo in ferro provo a vedere se qlc fascia a mollato.
2) smonto la coppa olio per vedere se le bronzine hanno mollato.
Ragazzi non è che per colpa del olio sint. 10-40w mi si è verificato questo inconveniente??
:sad:
