Banco prova
- Simone-Q.
Banco prova
Scusate, c'è qualcuno che sa come costruire un supporto/banco su cui montare un motore per testarne il funzionamento??
- Fabio.Matichecchia
- Fondatore
- Il Mio Garage: Fiat 500 D
Re: Banco prova
Non credo sia poi cosi difficile.
Tralasciando il banco, è necessario credo uan traversa motore che sorregga il motore o qualcosa con la medesima funzionalità e la campana cambio per fissarlo dall'altra parte.
- Simone-Q.
Re: Banco prova
ho capito, ma anche tutti i collegamenti da fare per metterlo in moto?? qualcuno può mettere delle foto?
- Nome: Valenzano
Re: Banco prova
Per metterlo in moto devi mettere una bobina collegata a massa e allo spinterogeno il tubo della benzina con un fustino una batteria con un cavo a massa e l'altro al motorino d'avviamento.
Come banco se vuoi fare presto puoi usare un copertone vecchio appoggiato per terra e sopra il motore semplice ma funzionale
- Simone-Q.
Re: Banco prova
e poi per metterlo in moto?? non potete mettere proprio qualche foto?
- Nome: Valenzano
Re: Banco prova
Per metterlo in moto basta che tiri la leva del motorino d'avviamento quella dove va collegato il cavo che va alla levetta interna vicino a quella dell'aria.
Di foto mi dispiace non ne ho ma dai non è difficile.
Re: Banco prova
se controlli nel forum c'è qualche cosa, da qualche parte l'ho visto ma non mi ricordo dove
- Dario
- Nome: DARIO DOMENICO
Re: Banco prova
Ciao Simone-Q-,ti posto le foto del banco prova che mi sono costruito io.Non è finito,mancano alcuni dettagli e posso fissare indipendentemente motore,cambio oppure tutti e due assieme.Per chi ha dimestichezza con saldatrice e smerigliatrice è una passeggiata costruirlo.Il mio pesa circa 50 kg(meglio sia pesante dal mio punto di vista)è in tubolare,ferro a "u",e lamiera da 8mm,con un ripiano inferiore.
Se ti servono altre info son qui...ah il motore è solo appoggiato per le foto
Tutte le auto hanno un'anima.. la mia ne ha 500
Ghe vegna un cancaro fulminante a queo che ghà inventa i dossi
- Simone-Q.
Re: Banco prova
grazie mille per le foto....
- Nome: Valenzano
Re: Banco prova
Lo hai montato direttamente su ferro
Avresti dovuto usare i suoi supporti per il cambio in gomma e il suo al posteriore con la molla .
Con le vibrazioni rischi di rompere il monoblocco.
- Cinquino500gialla
Re: Banco prova
esatto meglio mettere il supporto per la molla e non diretto non penso che danneggi il monoblocco ma il coperchio distribuzione ne risentirebbe tantissimo visto il solbalzo che ha il motore 500
- Titta500
Re: Banco prova
Questo è il mio... così facendo provo anche il cambio...
- Simone-Q.
Re: Banco prova
e davanti come è attaccato al ferro?
- Dario
Re: Banco prova
Comunque non è che deve rimanere in moto li per lungo tempo,ma vedrò se posso rimediare..
- Titta500
Re: Banco prova
non capisco cosa intendiSimone-Q. ha scritto:e davanti come è attaccato al ferro?
