Pagina 1 di 2
500 R del 1974 aiutooooo!!!
Inviato: 08.05.2008, 10:26
da Brtracing
Buon giorno a tutti, sono un nuovo iscritto e sono da poco (..circa una settimana) entrato in
possesso di una 500 R del 1974 giallo ocra ...che aimè è rimasta ferma alle intemperie per qualche
annetto con i danni che si possono immaginare...
Il primo intervento è stato una grattata generale nei punti critici per vedere l'entità dei danni
comunque appena ho un attimo faccio delle foto e ve le mostro..
Subito mi sono un po' spaventato visto che la mia esperienza in fatto di restauri finora è rimasta
circoscritta alle moto d'epoca ma vedendo un po' di foto dei vostri restauri
mi sono un po'
rincuorato convinvendomi che nulla è impossibile vista anche la disponibilità di ricambi che sono
ancora disponibili.
Preparatevi perchè non essendo un esperto vi tartasserò di domande....
Ecco la prima: avrei trovato qui dalle mie parti i cofani (anteriore e posteriore) di una 500 D
sono compatibili con il mio modello R ?? Eventualmente che differenze ci sono?
Ringrazio tutti anticipatamente per la disponibilità e la pazienza!
Re: 500 R del 1974 aiutooooo!!!
Inviato: 08.05.2008, 13:07
da Audrex
ciao carissimo, anch' io sono fresco del forum, però qualche consiglio posso dartelo.
i cofani della D non sono idonei per una R devi procurarti quelli della F , L oppure R.
Volevo avvisarti che i primi tempi nel forum ti pescano poco ,ma a quanto pare é normale.buona fortuna e buon forum
Inviato: 08.05.2008, 13:25
da Valenzano
Ciao e
Perchè vuoi sostituire i cofani ?
Se non sono marci si recuperano senza problemi e ne vale la pena sopratutto se sono originali.
Posta un po di foto sara' piu facile darti delle indicazioni
Inviato: 08.05.2008, 13:52
da Brtracing
Il posteriore ha la barra interna degli attacchi che è marcia mentre l'anteriore aveva solo una grossa botta, la macchina fortunatamente è tutta originale ha musetto e interno cofano anteriore marcio un buco su una portiera destra (all'interno era stata messa una spugna per evitare infiltrazioni che ha trattenuto l'umidità ) e i due parafanghi dietro hanno un paio di fori. Pensavo di cambiare musetto e interno cofano con dei lamierati nuovi e tentare di rattoppare il resto .... nel week end farò un ampio servizio fotografico così potrete consigliarmi meglio ...
Inviato: 08.05.2008, 13:55
da Valenzano
Bene aspettiamo le foto
Inviato: 09.05.2008, 1:20
da Andrea595
Inviato: 09.05.2008, 23:34
da Gallodoc
intanto che aspettiamo le foto
Inviato: 21.07.2008, 9:48
da Brtracing
Inviato: 21.07.2008, 12:24
da Giampaolo.Malacri
dai coraggio che non sembra cosi messa male, certo qualcosa c'è da fare ma vedrai che dopo sarai orgoglioso del lavoro fatto
buon proseguimento e tienici informati
Inviato: 25.08.2008, 11:34
da Brtracing
Con l'acquisto della Telwin Bimax 132 mi è tornato il buon umore
Provata per eseguire il primo rattoppo sulla portiera sinistra devo dire che va da dio!!!!
...ho fatto la lista della spesa e in settimana se ce la faccio vado a prendere i lamierati...vi tengo aggiornati!
Inviato: 25.08.2008, 11:51
Inviato: 25.08.2008, 12:27
da General182
Inviato: 25.08.2008, 13:31
da Brtracing
..eh avevo provato a vedere se si riusciva a fare qualcosa con quello che avevo ma poi visti i risultati mi sono convinto a comprare quella a filo...
Quelle parti le devo cambiarle pianale e battiporta ed è per quello che non le ho protette come negli altri punti dove ho messo l'antiruggine grigio, comunque grazie mille del consiglio!
Una domandina però... ma il convertirore ho letto che va messo solo dove ci sono macchie poco estese di ruggine o no?
Inviato: 25.08.2008, 17:32
Inviato: 25.08.2008, 17:57
ragazzi non ci crederete ma io la mia 500 la ho saldata tutta con gli elettrodi inox perche la filo non riuscivo a farla funzionare, se devo dirla tutta la filo me l'avevano prestata e prima non ne avevo mai vista una quindi non riuscivo a regolarla a dovere
ma dopo tanto sono riuscito a comprarmela e a furia d'insistere è perfetta e oggi mi chedo come avessi fatto allora
