500 R del 1974 aiutooooo!!!
Buon giorno a tutti, sono un nuovo iscritto e sono da poco (..circa una settimana) entrato in
possesso di una 500 R del 1974 giallo ocra ...che aimè è rimasta ferma alle intemperie per qualche
annetto con i danni che si possono immaginare...
Il primo intervento è stato una grattata generale nei punti critici per vedere l'entità dei danni
comunque appena ho un attimo faccio delle foto e ve le mostro..
Subito mi sono un po' spaventato visto che la mia esperienza in fatto di restauri finora è rimasta
circoscritta alle moto d'epoca ma vedendo un po' di foto dei vostri restauri mi sono un po'
rincuorato convinvendomi che nulla è impossibile vista anche la disponibilità di ricambi che sono
ancora disponibili.
Preparatevi perchè non essendo un esperto vi tartasserò di domande....
Ecco la prima: avrei trovato qui dalle mie parti i cofani (anteriore e posteriore) di una 500 D
sono compatibili con il mio modello R ?? Eventualmente che differenze ci sono?
Ringrazio tutti anticipatamente per la disponibilità e la pazienza!
ancora disponibili.
Re: 500 R del 1974 aiutooooo!!!
ciao carissimo, anch' io sono fresco del forum, però qualche consiglio posso dartelo.
i cofani della D non sono idonei per una R devi procurarti quelli della F , L oppure R.
Volevo avvisarti che i primi tempi nel forum ti pescano poco ,ma a quanto pare é normale.buona fortuna e buon forum
- Nome: Valenzano
Ciao e
Perchè vuoi sostituire i cofani ?
Se non sono marci si recuperano senza problemi e ne vale la pena sopratutto se sono originali.
Posta un po di foto sara' piu facile darti delle indicazioni
Il posteriore ha la barra interna degli attacchi che è marcia mentre l'anteriore aveva solo una grossa botta, la macchina fortunatamente è tutta originale ha musetto e interno cofano anteriore marcio un buco su una portiera destra (all'interno era stata messa una spugna per evitare infiltrazioni che ha trattenuto l'umidità ) e i due parafanghi dietro hanno un paio di fori. Pensavo di cambiare musetto e interno cofano con dei lamierati nuovi e tentare di rattoppare il resto .... nel week end farò un ampio servizio fotografico così potrete consigliarmi meglio ...
- Nome: Valenzano
Bene aspettiamo le foto
- Andrea595
- Nome: Andrea
.....anche io sto restaurando una R ma del 75...e sto cercando anche qualcuno che restaura moto....
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
- Gallodoc
dai coraggio che non sembra cosi messa male, certo qualcosa c'è da fare ma vedrai che dopo sarai orgoglioso del lavoro fatto
buon proseguimento e tienici informati
Con l'acquisto della Telwin Bimax 132 mi è tornato il buon umore
Provata per eseguire il primo rattoppo sulla portiera sinistra devo dire che va da dio!!!!
...ho fatto la lista della spesa e in settimana se ce la faccio vado a prendere i lamierati...vi tengo aggiornati!
hai visto che un pò alla volta il buon umore torna
buon lavoro
buon lavoro
- General182
si bravo ti ho visto sulla foro che saldavi con quella a elettrodo,filo senza filo non si fa niente,cmq se posso darti un consiglio visto che stai lavorandi fuori,come gratti come ad'esempio il sottoporta che hai levato gratta la rugine e subito dai il convertitore così sei sicuro che blocchi subito il formarsi di nuova rugine
sii contento di quello che hai,non essere triste per quelle che non hai.
..eh avevo provato a vedere se si riusciva a fare qualcosa con quello che avevo ma poi visti i risultati mi sono convinto a comprare quella a filo...
Quelle parti le devo cambiarle pianale e battiporta ed è per quello che non le ho protette come negli altri punti dove ho messo l'antiruggine grigio, comunque grazie mille del consiglio!
Una domandina però... ma il convertirore ho letto che va messo solo dove ci sono macchie poco estese di ruggine o no?
no lo puoi mettere anche dove la macchia è estesa, però se posso aggiungere un consiglio prima di passare il convertitore dagli una bella spazzolata, magari se si può con una spazzola a tazza di quelle che si usa con il trapano, fai un più bel lavoro
ragazzi non ci crederete ma io la mia 500 la ho saldata tutta con gli elettrodi inox perche la filo non riuscivo a farla funzionare, se devo dirla tutta la filo me l'avevano prestata e prima non ne avevo mai vista una quindi non riuscivo a regolarla a dovere
ma dopo tanto sono riuscito a comprarmela e a furia d'insistere è perfetta e oggi mi chedo come avessi fatto allora
