[GUIDA] Modificare contagiri Veglia da 4 a 2 cilindri
Ape20ff
Nome: Ape
Re: [GUIDA] Modificare contagiri Veglia da 4 a 2 cilindri
Messaggio da Ape20ff »
P.S. Scusate per un altro errore.
L'ho notato solo ora riguradando un'altra immagine.
Immagine
I contagiri dovrebbero essere molto simili ma guardadolo in questa posa ruiatta rispetto all'altra si notano meglio i tre contatti.
Adesso i tre contati sono nella setssa posizione degli altri due cointagiri.
Il punto che prima era ad ore 12 tra i due contatti adesso scoporo essere una massa.
Rispatto agli altri contagiri l'ordine è sicuramenet diverso perchè al centro c'era il segnale.
Se avete altre diritte o dettagli sui simboli o latro fatevi avanti.
Grazie a tutti.
Luca1980
Nome: Luca Domini
Messaggio da Luca1980 »
Scusate ma non capisco, sulla foto che ho allegato trovo le frecce colorate che dovrebbero essere il blu sarebbe la massa delle luci,il nero la massa del contagiri(in pratica come sul cruscotto originale della r),poi dentro al conta giri ho trovato il filo rosso che corrisponde alla freccia rossa che dovrebbe essere il positivo che prendo sotto chiave e il filo giallo che corrisponde alla freccia gialla dovrebbe essere quella che va al negativo della bobina? è giusto il mio ragionamento?.
Luca1980
Nome: Luca Domini
La foto
Luca1980
Nome: Luca Domini
Forse ho capito,ma ho dubbi sul collegamento al contagiri e alla luce olio allego schema
Luca1980
Nome: Luca Domini
Foto schema.
Luca1980
Nome: Luca Domini
Foto cruscotto
Luca1980
Nome: Luca Domini
Schema elettrico versione R
Se non lo apri questo contagiri non possiamo aiutarti, vedendo a quali componenti sono collegati i fast-on, e seguendo lo schema probabilmente riusciremo a trovare il giusto collegamento.
Luca1980
Nome: Luca Domini
Non volevo riaprirlo ma eccoci...devo togliere anche il quadrante?
Luca1980
Nome: Luca Domini
Eccolo
Ok , presumo che il filo rosso è quello contrassegnato sulla lamiera con "J" sapresti indicare a quale resistenza è collegato?
Forse quella indicata dalla freccia?
Luca1980 ha scritto: 30.01.2022, 14:05 Non volevo riaprirlo ma eccoci...devo togliere anche il quadrante?
Se riesci a vedere la pista del circuito stampato, nella zona dove sono attaccai i fili non serve.
Luca1980
Nome: Luca Domini
Si è proprio quella resistenza....
Mi sai indicare i colori?
Marrone-grigio-marrone?
Luca1980
Nome: Luca Domini
Marrone,grigio,marrone,marrone
Torna a “ELETTRICO”
