Collanti al posto della saldatura
- Emilio500D
- Nome: Emilio
Ragazzi avete notizia del nuovo sistema di accoppiamento dei lamierati BMW? Se non ho capito male non vengono più saldati bensì incollati con un particolare prodotto che una volta asciugato è difficilissimo da scollare. Sostiuisce le saldature in punti come il frontale..pensavo che potesse essere applicato alla 500, incollato forse il lamierato nuovo durerebbe di più, che ne pensate???
- Thomas
Re: Collanti al posto della saldatura
di sicuro la colla non e una cattiva idea....e di sicuro nn ci sarebbero i problemi dati dalla bruciatura dei trattamenti alle lamiere.....
dove lavoravamo prima utilizzavamo una colla a due componenti con una resistenza alla trazione di 375 kg per cm quadrato...con un bullone da 19 incollato sulla capotte era possibile alzare la 500 ...:D
"Chi dice che con i soldi non si può comprare la felicità , non sa dove andare a fare shopping..."
- Nome: Valenzano
Non mi risulta proprio che le bmw abbiano i lamierati incollati ad esempio la serie 5 ha i lamierati in alluminio e sono imbullonati le traverse sono sempre in alluminio e sono saldate sempre in alluminio .
I collanti vengono usati nelle riparazioni sopratutto da chi non ha le saldatrici per poter saldare l'alluminio.
Oppure quando si sostituiscono lamierati di dimensioni notevoli come ad esempio la fiancata di un furgone magari a passo lungo ,questo sistema rispetto alla saldatura velocizza i tempi.
La 3M commercializza questi collanti che sono a doppio componente e venduti in cartuccie tipo quelle del silicone.
La tenuta è buona e pensa che questo sistema viene oggi utilizzato per assemblare i container che poi girano tutto il mondo .
Il costo è sostenuto ma viene ammortizzato dal risparmio di tempo .
Una particorarita' di queste colle è che se nelle giunte ne mettete in abbondanza questa puo' essere poi carteggiata e fa gia' da stuccatura .
Sinceramente in una 500 farei a meno di usarla perchè ad esempio in un frontale le superfici a contatto sono molto limitate e con il tempo si rischia il distacco cosa che con la saldatura è scongiurata a meno che non andate a sbattere contro un muro e probabilmente anche in quel caso prima di staccarsi deformerete tutto il frontale
- Gallodoc
quella della bmw con i puntoni incollati alla scocca l'avevo sentita anch'io, poi però è un p'ò che sono fuori dal giro quindi non sò fino a che punto sia vero
- Angioloni
Guarda un po quà..........
MS Super Fast
Adesivo sigillante a base di MS
Polymer™ ad elevata forza iniziale Indurente con l’umidità, rapido, ad alta coesione fin dalle prime fasi dopo l’applicazione e con eccellente adesione ad una grande varietà di superfici, MS Super Fast realizza incollaggi dalle elevate prestazioni. Particolarmente indicato per giunzioni adesive elastiche con caratteristiche strutturali, può essere utilizzato anche come sigillante.
Applicazioni: Incollaggio di nervature di rinforzo, profili o angolari metallici o di plastica su pannelli di lamiera, vetroresina, vetro e in genere in strutture soggette a vibrazioni continue o tra materiali con dilatazioni termiche diverse. Sigillatura e incollaggio di pannelli metallici anche verniciati, laminato plastico, PVC rigido, ABS, a telai e strutture metalliche. Sigillatura e incollaggio di sormonti tra lamiere o tra elementi metallici e altre superfici su cui non è possibile realizzare saldature o altri fissaggi meccanici nelle costruzioni, mezzi di trasporto, carpenteria metallica, industria del freddo, arredamento.
Confezioni: Cartucce da 290 ml - Sacchetti da 600 ml
Colori: Bianco
al Sito web: http://www.zucchini.it/sigillanti.php?id=7
MS Super Fast
Colori: Bianco
- Enzo
- Nome: enzo
Una volta su discovery fece vedere che i scatolati portanti della lotus elise(se non sbaglio) erano incollati.
- Nome: Valenzano
Angio facevi prima a dire cosa non incolla
è perfetto per il mio sportello zincato
- Angioloni
infatti ho fatto copia e incola, non ho scrito nulla!!! rido
- Andrea.mei
Ciao Roberto, come stai? Confermo quanto dice Daniele (valenzano) che sono prodotti 3M. La prima volta che mi è stato proposto è stao nel 2002, ma il costo del prodotto come ha detto valenzano è troppo elevato. Cmq come resa vi dico io qual'è. 180 kg a cm quadrato! è davvero impressionante! Se ora li sta usando bmw, va bene. Si va avanti con la tecnologia.....
- Emilio500D
- Nome: Emilio
....se funziona veramente è scongiurato il rischio ossido negli scatolati nei punti saldati, comunque staremo a vedere!
- Nome: Valenzano
Infatti per il tuo sportello sarebbe una soluzione ottima e credo anche una delle poche infatti puntare o saldare sulle zincature è praticamente impossibile amenoche non molate le parti da saltare.Giampy ha scritto: è perfetto per il mio sportello zincato
Andrea come ho gia detto a me non risulta che bmw stia usando questi prodotti
- Angioloni
Grazie Andrè tutto OK!!!! Mi dicono che a viterbo o dintorni il giorno 11 c'è un raduno di 500! Ne sai nulla???Andrea.mei ha scritto:Ciao Roberto, come stai?
Se andate al link che vi ho messo dei collanti, ci sono i prezzi, e forse costavano un occhio all'inizio, ora mi sembra che i prezzi siano ridicoli +/-
- Nome: Valenzano
Angio saro' cecato ma i prezzi non li vedo dove sono?
Questi del link sono prodotti industriali e sono monocomponente quelli da carrozzeria sono bicomponenti e costano un occhio della testa.
- Angioloni
Non sei cecato, non ci sono lì, li avevo da un'altra parte, comunque per farti capire il primo mi sembra costava 27 euro a cartuccia, ma sicuramente quelli che dici tu bicomponenti, sono migliori e più specifici!!
Comunque al fine della discussione, (fine per modo di dire) abbiamo visto che potrebbe esserci un'utilizzo anche di questi collanti per il restauro delle nostre 5 ruote!
