olio motore sintetico 5W40
Rigomax
Messaggio da Rigomax »
Ho a disposizione alcuni kili di AGIP 7004 sintetico 5W40.
Specifiche di approvazione: Vokswagen 505.01 500.00 505.00 - ACEA A3, B3 - API SJ/CF
Cosa faccio? Lo uso per la mia 500 L (tutta originale)?
Alego la scheda tecnica dell'olio.
Gazzfab
Re: olio motore sintetico 5W40
Messaggio da Gazzfab »
NO!!!!
ma che olio vuoi mettere???
Il 5-40 si usa su auto turboDiesel di ultima generazione!!!
E troppo liquido sulla 500 se lo beve più della benzina!!
Per un motore a benzina ci vuole almeno un 10-40!!
Prendilo smepre Agip c'è il Sint 15-40 lo trovi a meno di 20€ per 4litri ed è ottimo per la 500.
Il 5-40 no!!!!! :grin:
sotto la mia 500!!!!
Nitrolux
Messaggio da Nitrolux »
Per esperienza ti consiglio di lasciare stare questo olio, soprattutto nelle Vw! I motore ne consuma quasi come un due tempi!
Nitrolux - Fiat 500 R -----
Ryan
Nome: Riccardo
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Ryan »
non conviene usare l olio sintetico usa sempre il minerale altruimenti la macchina fuma :s
Le rotonde sono state fatte per andarci DI TRAVERSO!!!
Immagine
Gazzfab
fuma perchè se lo beve!!! :mrgreen:
hai perfettamente ragione io ho una golf uso castrol longlife III 5w 40 ogni 8000 km 500 grammi di olio.
un mio amico mi ha fatto mettere l'olio dei tir nello specifico di un daf euro 5 nn mi consuma piu' un filo d'olio!!
Gazzfab
attenzione, il golf (parlo dei modelli con iniettore pompa) hanno bisogno di un'olio parecchio fluido, diverso daglia altri, il Wv a gasolio monta quindi un olio particolare, come infatti è particolare la sua struttura.
Sulle Wv ci và uno 0-30
Cmq meglio non andare oltre i 5-40 per i diesel, non tanto per il motore,ma per le turbine, che sono quelle che ne soffrono di più..........
Io personalmente mento un 5-40 in inverno e un 10-40 in estate, viste le diverse temperature di esercizio.
Ma per la 500, un 15-40 ho constatato sia ottimo.Poi le nostre 500 mica hanno le punterie idrauliche.
