Smontare il devioluci
- Stefman
Ragazzi... Aiuto... Io buon'a nulla nnon so smontare il devioluci... Mi potreste spiegare come si fa???... Grazie mille
500... Il sogno di un bambino che è diventato realtà!!!!!!!
- Nome: Valenzano
Re: Devioluci
Ciao devi togliere il volante svitando il dado centrale sotto al pulsante del clacson.
Allenti il bulloncino che lo tiene fermo al piantone stacchi tutti i fili e rifai tutto all'inverso.
Vedrai che non è difficile
- Stefman
Re: Devioluci
grazie milleValenzano ha scritto:Ciao devi togliere il volante svitando il dado centrale sotto al pulsante del clacson.
- Gazzfab
Re: Devioluci
i fili li sfili da dietro il serbatoio
sotto la mia 500!!!!
- Stefman
Re: Devioluci
che bello... come un tonto io li ho tagliati alcuni e visto k nn riuscivo a sfilare il devioluci ho lasciato stare... quindi ora avrò un devio luci con i fili tagliati.... che incapace che sono!!!
- Nome: Valenzano
Re: Devioluci
Sbagliamdo si impara
A questo punto ti conviene smontarlo e saldare tutti i fili che hai tagliato e poi nastrarli con del nastro adesivo cosi' facendo sei sicuro di non avere falsi contatti nel tempo.
Se non hai un saldatore fai delle buone giunte e poi nastro adesivo
- Stefman
Re: Devioluci
Sono proprio uno zero... questi lavoretti li voglio fare da solo perchè sennò facevo prima a comprarmi una macchina nuova no?!... di solito nn è che faccio tutti questi danni quando tocco le cose... Ma quando ho un pezzo della 500 in mano mi emoziono......
- Stefman
Re: Devioluci
Altro problemino... Come si fa a levare la parte finale in plastica del devioluci una volta separato dal piantone????
- Gallodoc
Re: Devioluci
e fissata solo con la vite che vedi sotto, dove hai fatto la freccia sviti la vite e lo sfili
- Stefman
Re: Smontare il devioluci
ma c'è l'aggancio del piantone al lamierato del cruscotto e nn si leva.... Sembra saldato al devioluci...
qualcuno puo' aiutarmi nel rimontaggio? non ricordo i colori per il collegamento.
- Gazzfab
C'è lo schema sulla bibliioteca
- Fax1278
- Nome: fabio
Ma dove è questo bullone . è quello che tiene su il piantone sterzo??????
- Aurelio.ct
Scusate qualcuno sa se una volto smontato dallo sterzo si puo' aprire il devioluce per revisionarlo, io ne ho due uno funzionante con le leve rotte e uno sano che nn funziona e di 2 ne vorrei fare 1...è possibile? grazie
99 % ORIGINALE
è un lavoraccio ma si può, io lo fecci con uno di 127 ma bisogna avere moltissima pazienza, dentro è pieno di molle e perni piccolissimi
