foto motore francescoo
Francescoo
Messaggio da Francescoo »
[il motore l'ho finito la carrozzaeria chissà in quale anno :idea!: :idea!: si dovrebbe chiedere a quello st.....o del mio carrozziere :picchiatesta: :picchiatesta: vi posto le foto del mio motore ciao a tutti quelli del forum
inverno di modifiche interne...
Re: foto motore francescoo
:?: molto bello...testata panda 30 ;)
500gialla
Messaggio da 500gialla »
:?: bel motore..non c'è che dire..vedo che hai la marmitta che è senza collettori!!! :wowo!!: che tipo di guarnizioni ai montato tra cilindro e marmitta 8-) :wink:
500 per sempre!!!
Francescoo
si si panda 30 vorrei mettere le foto delmontaggio ma sono ad una risoluzione alta non so come fare conosci il modo x caso? :roll:
Francescoo
ho messo le guernizioni originali spero k tengano :wink:
500gialla
fai una cosa apri la foto su paint modifichi la lunghezza e larghezza poi guarda se gli attributi corrispondono e immetti la foto nel post :?
500 per sempre!!!
500gialla
non tengono io ho su quelle originale mi si continuano a svittare i bulloni :picchiatesta: quindi per adesso ho messo il fil di ferro ma tra poco mettero se le trovo quelle in rame :? :wink:
500 per sempre!!!
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Si sviteranno sempre,prova a mettere la rondella zigrinata con un po' di loctite per alte temperature!!! :?
500gialla
:wink: sempre gentilissimo ale :?
500 per sempre!!!
Cupy75
Messaggio da Cupy75 »
Se la tua 5 è bella per quanto lo è il motore, possiamo farti solo un bel inchino :aa:
Posta qualche foto anche se è in fase di lavorazione :? :mrgreen:
Francescoo
ora provo a modificare le altre foto, il fil di ferro loctite e rondelle ci sono già spero k tengano :wink: x il motore la macchina dovrebbe venire bella dovremmo chiederlo a quello str.... del carrozziere :?
Francescoo
motore in fase di montaggio grazie 500 gialla homdificato le foto era li ppotrò inserire :wink: :wink:
che cannette hai usato? quella del panda?
500gialla
figurati tra amici della 500 ci si aiuta piu che volentieri :?
500 per sempre!!!
Francescoo
x le cannette ho usato una modifica che conosceva mio padre, praticamente le ho tagliate a metà poi ho preso un bicchierino del motore l'ho infilato nella cannetta è con un paio di martellate leggere si allarga ,una volta fatta questa operazione si può infilare l'altro pezzo di cannetta dentro quella allargata regolare l'altezza k si vuole dare ed infine saldarle con la stagno, vedrai k tengono spero di essere stato chiaro ciao ciao :? :?
