dato che ho eseguito questo lavoretto volevo dare un supporto a chi volesse farlo, certo magari ognuno ha delle esigenze diverse ma come spunto penso sia una buona base di partenza.
Ho comprato un pannello di compensato da 1CM adesso non ricordo bene le misure ma grande all'incirca come il pannello porta.
dopo di che ho poggiato il pannello sopra prendendo le dimensioni di esso
discostandomi un 1 dal segno fatto ho proceduto al ritaglio
dopo di che con un listello da 5cm di larghezza e 1cm di spessore ho creato il contorno
dopo ho iniziato la fase di rivestimento, che è quella dove si perde un bel pò di tempo, adoperando una graffettatrice manuale, martellino e taglierino
le parti più complesse sono le curve, tranne che non decidiate di farlo in due pezzi ed allora diventa un pò più semplice, io purtroppo ci ero arrivato in ritardo e quindi avevo già iniziato a farlo unico
dopo di che ho provveduto a fissare la tasca al pannello ed istallarlo.
[GUIDA] Costruzione tasche laterali
- Cinquino500gialla
Re: GUIDA: Costruzione tasche laterali
ciao 500gialla se posso volevo darti una dritta per uscire bene le pighe nelle curve,
io ho usato un semplice poon x i capelli (non i miei) scaldando nel punto dove và la piega poi fissando per bene, ti garantisco che esce alla perfezzione certo ci vuole un pò di pazzienza e più di tempo ma ne vale la pena.
comunque un buon lavoro bella anche la 5uina.
xche non si vedono le foto ?
- Cinquino500gialla
perchè con alcune risistemazioni del sito sono scappate :-) provvederò a rimetterle appena posso!
- Erbomber
- Nome: Erbomber
- Il Mio Garage: Fiat 500
Purtroppo le foto non ci sono più potresti ripostarle perfavore?
vero le foto nn ci sono piu potresti rimetterel???grazie
