eliminare l'aria nell'FZD?
Zenocchio
Messaggio da Zenocchio »
Ciao a tutti,
ho appena preso un fzd e vorrei montarlo sul mio cinquino.
Manca però la farfalla dell'aria, pur essendoci tutti i leveraggi.
Più di una persona ho visto che addirittura elimina tutto il sistema e tappa i buchi, ma che cosa questo comporta?
quali sono i pro e contro di tenere la seconda farfalla?
grazie
Gazzfab
Re: eliminare l'aria nell'FZD?
Messaggio da Gazzfab »
Allora un pò di chiarezza, con il termine aria indichiamo la chiusura di una parte dell'aspirazione, per fare in modo che all'avviamento a freddo, vi sia una maggior quantità di benzina, quindi una miscela più ricca.
Volendo potresti lasciarla libera quindi startersenza tirare, partirebbe uguale, ma a freddo e provando ad accellerare tenderebbe a spegnersi, devi farla scaldare al minimo.
QUinid non dovresti tappere nessuna farfalla, altrimenti, tapperesti una parte di condocco che porta l'aria al motore, è come se metessi un carburatore più piccolo, per intenderci, con spruzzattori enormi, quindi miscela grassa, e poca potenza. :mrgreen:
sotto la mia 500!!!!
Zenocchio
Forse mi sono spiegato male,
intendevo che nel caso in cui volessi eliminare il meccanismo che regola la farfalla dell'aria, dovrei tappare il buco attraverso il quale è incernierata la farfalla stessa.
qualcuno ha delle foto dei leveraggi che aprono e chiudono le farfalle di gas e aria? giusto per capire come attaccare i cavi...
grazie!
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Per quale motivo vorresti eliminare lo starter?
Che fastidio ti da'?
A motore freddo e a basse temperature avresti dei problemi a metterla in moto.
Gazzfab
lascialo cosi come è e al massimo non ci colleghi nessu filo
Torna a “ALIMENTAZIONE”
