Piccolo problema con l'acceleratore
Norcinig
Messaggio da Norcinig »
Per essere precisi il problema cel'ho con il pedale dell'acceleratore, ovvero non riesco a toglierlo in quanto non riesco a farlo passare sotto al tubo di ferro, come si deve fare?? :roll:
Gallodoc
Re: Piccolo problema con l'acceleratore
Messaggio da Gallodoc »
sè non ricordo male una volta svitati i due bulloncini con la chiave del dieci, e tolto il filo, lo fai scendere verso la leva cambio dove lo spazio tra tubo e pianale è maggiore e lo estrai dal lato guida
Scarpino
Messaggio da Scarpino »
si l'ho fatto domenica... confermo ...fai scendere e ruoti in senso orario tutto il pedale... vedrai che è una fesseria!
:-o
Norcinig
Scusate il ritardo ma ancora non avevo potuto provare, comunque io non riesco a toglierlo, probabilmente a causa della sostituzione dei pianali saldati sopra alla vecchia lamiera e la carta catramata fanno un po' di spessore e non mi consentono di farlo uscire, temo che dovrò verniciarlo là :picchiatesta:
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
