Candele
Enzo
Nome: enzo
Candele
Messaggio da Enzo »
Qualcuno ha mai usato queste candele.Un amico me le ha consigliate perche bruciano tutto ed hanno un ottimo rendimento.Si montano con delle boccole di spessoramento perche' sono piu' lunghe.
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Re: Candele
Messaggio da Macorattivi »
Queste le caratteristiche:
Candele VX al platino
Le candele al platino offrono una lunga durata ed una capacità di accensione molto affidabile anche in condizioni operative molto difficili. Principali vantaggi:
- il platino consente di produrre un elettrodo molto sottile e quindi la tensione necessaria per innescare l’accensione può essere sensibilmente ridotta.
- grazie al disegno degli elettrodi, la scintilla può entrare più facilmente in contatto con la miscela di aria e carburante e quindi si ottiene una combustione più stabile
- il platino, per le sue proprietà fisiche, offre una elevata resistenza alle alte temperature ed all’erosione con conseguente minor usura. Rispetto ad una candela convenzionale la durata viene pressoché raddoppiata
Enzo
Nome: enzo
Re: Candele
Messaggio da Enzo »
caspita!!!.. 6 un genio!! è la stessa cosa che mi ha detto questo amico elaboratore, l'unico problema ke costano una cifra, il mio amico ricambista in cambio di un caffè me le ha fatto pagare 25 euro . Comunque questa tua spiegazione mi conforta , vuol dire ke nn mi ha detto fesserie.
Grazie.......Enzo
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Re: Candele
Quello è il testo integrale riportato dal sito della "NGK", comunque è vero che durano di più.
Cinquino500gialla
Re: Candele
e per montarle quandte rondelle devi mettere? :mrgreen:
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Re: Candele
Misura con le candele vecchie ma sarebbe meglio fare un anello rigido adeguato e montare una sola rondella tubolare.
Urka
Re: Candele
Messaggio da Urka »
..ok randella spessore per mettere le candele con passo lungo, ma con il collettore e il doppio corpo è già facile far cadere la candela dentro il convogliatore dell'aria figuriamoci metterci pure una rondella 8-) , almenochè in fase di lavorazione della testa si dica al rettificatore di saldare una boccola
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Re: Candele
Quando si cambiano le candele è buona norma mettere uno straccio nel convogliatore e utilizzare un pezzetto di tubo di gomma per svitarle o avvitarle. :?
Enzo
Nome: enzo
Re: Candele
Messaggio da Enzo »
Adesso non ho presente lo spazio col doppiocorpo,ma con quello del panda vado bene perche' la mia chiave a T per candele ha la gomma all'interno.
Gazzfab
Re: Candele
Messaggio da Gazzfab »
ma scusate quelle candele siamo sicuri che non esistano con filetto più corto??? :mrgreen:
In genere le fanno entrambi i tipi.
Controllate, magari esistono ma pronte con il filetto della giusta lunghezza.
Io sono contro gli spessoramente cosi :arg:
sotto la mia 500!!!!
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Re: Candele
Enzo, la chiave con gomma o senza serve per allentare o dare l'ultima stretta poi la sviti meglio con un pezzetto di tubo di gomma.
Fabio, non esistono con filetto corto nè quelle al platino, nè quelle a 3 o 4 punte. Sono fatte per i motori moderni che non hanno il filetto corto.
Gazzfab
Re: Candele
:grin: :grin: Non lo sapevo!!!!!
IO uso le classiche della Bis :mrgreen:
Abarth695
Re: Candele
Messaggio da Abarth695 »
scusatemi, a una vita che cerco sti candele dove li ai comprati.
ciao dammi qualche risposta.
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Re: Candele
Un buon autoricambista se non le ha a magazzino dovrebbe poter fartele avere
Urka
Re: Candele
Messaggio da Urka »
...aspettate un'attimo non ci ho capito un tubo :mrgreen: cosa hanno di particolare le candele della BIS ?????
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
