camm 35/75
camm 35/75
Ho montato sul mio motore oltre a varie modifiche una asse a camme 35/75 (nanni).
Mi ha detto che per montarla dovevo portare il RC a 10:01.
Perche?
Se non lo faccio?
Perchè secondo me quella compressione è un pò troppa per un uso stradale.
Aspetto vostri consigli
Perche?
Se non lo faccio?
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: camm 35/75
E' consigliabile non andare oltre 9:1 per una buona affidabilità (anche se l'Abarth 595 era 10:1 con camme 40/80).
Re: camm 35/75
Allora perche mi hanno detto di farla 10:01
inplica qualcosa a livello di astine e bilancieri?
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: camm 35/75
in pochi tengono conto del fatto che la 500 è un problema raffreddarla da originale, figuramoci con un rapporto di compressione 10:1!! Si mette la coppa in alluminio e qualche altro dettaglio, ma rimane sempre un problema!
Poi specialmente se mantieni le bielle originali, con un rapporto così "alto" e con una bella cilindrata non va bene per un motore stradale!
Il mio lo porterò a 9,5:1 che forse è già troppo per mantere buona l'affidabilità, ma facendo un pò d'attenzione dovrebbe andare bene....
Re: camm 35/75
io ho provato ad aumentarlo troppo, risultato??nelle salite e sotto sforzo detonava perdendo quindi potenza.
Anche io concordo con il 9:1
Ottima via di mezzo.La differenza non è poi cosi tanta tranquillo
sotto la mia 500!!!!
Re: camm 35/75
Ho visto che NANNI ha delle guarnizioni in rame di diverso spessore(6/10mm),avendo la testa troppo bassa dovrei montare una di quelle?
Re: camm 35/75
La guarnizione puoi anche autocostruirla semplicemente prendendo un foglio di lamiera di rame dello spessore che ti serve .
La ritagli con delle forbici da lamiera e con un po di pazienza ricavi i fori dei cilindri .
La cosa importante è poi cuocerla .
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: camm 35/75
Ma prima di decidere che guarnizione montare, hai fatto una misurazione precisa del RC ?
Re: camm 35/75
Non ancora ti faccio sapere
- Nuovo Utente
Re: camm 35/75
scusate ma qualcuno ha per caso montato una 35/75 su motore originale (il mio è un r) e con quali risultati senva aumentare il rapp di compressione? basterebbe (insieme con scarico e carb 28 ma rapp di comp originale) ad evitare l'effetto "seduta" in salita?? aspetto dritte!!
la 500..... e ho detto tutto!
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: camm 35/75
Tutto aiuta ma tutto deve anche essere "raccordato" per ottenere il massimo risultato dalle modifiche fatte.
Sarebbe come usare una sola scarpetta chiodata per fare i 100 mt piani, aiuta ma non ottimizza ed in certi casi potrebbe anche peggiorare le prestazioni. :giu:
- Lorenzo175
- Nome: Lorenzo
- Il Mio Garage: Fiat 500 F 1969
Alfa Romeo Alfetta 1.8 1975
Piaggio Vespa 50 special 1972
Re: camm 35/75
Ho acquistato anche io delle camm 35 75 da Nanni e mi chiedevo a quanto devo regolare le punterie? 0.15 e 0.20 oppure 0.20 e 0.25? (Cilindri 595 sempre Nanni)
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Re: camm 35/75
L'ho presa anche io da lui la 35/75. Regolazione 0.20 asp 0.25 sca.Lorenzo175 ha scritto: ↑28.08.2022, 13:11 Ho acquistato anche io delle camm 35 75 da Nanni e mi chiedevo a quanto devo regolare le punterie? 0.15 e 0.20 oppure 0.20 e 0.25? (Cilindri 595 sempre Nanni)
Ma che ne sanno i 2000...
- Lorenzo175
- Nome: Lorenzo
Re: camm 35/75
Ti ringrazio gentilissimo
