flange attacco stretto/largo
Scarpino
Messaggio da Scarpino »
Ciao ragazzi... qualcuno di voi ha per caso il disegno delle flange? quelle che servono per montare cerchi con attacco stretto.. purtroppo quando ho cambiato i tamburi non avevo soldi per mettere i dischi... e ora vorrei mettere dei cerchi ma li trovo solo con attacco stretto naturalmente.... cosa costano già fatti? chi li vende?
grazie boys
Scarpino
Re: flange attacco stretto/largo
riformulo...ci sono altri modi permettere i cerchi con attacco stretto?
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Cerca in demolizione i mozzi ant e i tamburi post con attacco stretto del 126 li monti magari sostituendo i cuscinetti e a quel punto puoi montare i cerchi che vuoi con attacco stretto.
Kano
Messaggio da Kano »
Se vuoi montare l'attacco stretto devi fare come dice Valenzano, pero' devi prendere tutto, cioè perni fusi,mozzi, sia quelli pos. che ant. io ho provato a sostituire solo i tamburi ma non vanno bene, sia i cuscinetti, che i ceppi, monta tutto in blocco e vedrai che non avrai problemi :?
Adoro la 500.
Scarpino
ma quindi le flange non servono a niente? non si possono mettere?
Kano
Messaggio da Kano »
Penso che se conosci un buon tornitore le possa fare, pero' da cio' che mi risulta si allarga parecchio la carreggiata.
Adoro la 500.
concordo con Kano, si possono montare le flange ma a patto di montare poi dei cerchi con un offset positivo che permetta ai cerchi di non allargare la carreggiata.
Scarpino
a ho capito.... però porca cocuzza ho cambiato sei mesi fa tutti i tamburi ganasce e pistoncini...naturalmente mettendoli novi e della 500... ora posso rispendere con quelli del 126?mannggia
