Pagina 1 di 2
Cavo acceleratore e coperchio pedale
Inviato: 20.03.2008, 10:35
da Scarpino
Ciao Ragazzi,
...altro problema... dopo lotte continue con la regolazione del minimo ho capito finalmente che cosa c'è che non va...
una volta rilasciato il pedale del gas il motore fa fatica a ritornare al minimo esatto.Motivo? il pedale e il cavo del gas fanno fatica a tornare indietro, vuoi per la molla forse ormai vecchia vuoi per il cavo sporco o otturato.Soluzione... cambiare cavo e perchè no anche pedale! se non fosse che non sono riuscito a togliere il coperchio che c'è davanti al cambio, avete presente? quel convogliatore che dal cambio arriva fino all'acceleratore a mano... ho notato che praticamente ci sono saldati i fondi sopra! ora la mia domanda è... è giusto che sia saldato oppure è solo imbullonato e non ho visto i bulloni?praticamente le alette che si fissano ai fondi vanno sopra o sotti i fondi? aiutatemi vi prego ...la macchina è inguidabile e consuma na cifra...
grazie
Re: Cavo acceleratore e coperchio pedale
Inviato: 20.03.2008, 10:36
da Scarpino
Magari qualche foto di come sono fatti i vostri mi sarebbe di aiuto grazie
:wink:
Inviato: 20.03.2008, 11:27
da Matteo 27
è imbullonato, ci sono 2 bulloni laterali per parte e uno superiore davanti alla leva del cambio, non è saldato
Inviato: 20.03.2008, 11:41
da Scarpino
Li ho tolti questi bulloni...ma non veniva via...secondote c'è un modo per saldarti? o meglio è fattibile secondo te, perchè passando da tante mani non sai mai quello che ci hanno combinato, e poi se non è fattibile rismonto la moquette ma ci devo riuscire...se invece è possibile mi devo arrendere alla demenza altrui... :picchiatesta:
Inviato: 20.03.2008, 12:44
da Maurizio
Tutto è possibile ai restauratori della domenica cmq si riesce a vedere se è stato saldato, cmq di viti con chiave da 7 se ricordo bene ce ne sono 4
Inviato: 20.03.2008, 13:25
da Matteo 27
si, due per lato e uno di sopra., guarda che non siano nascoste dallo sporco, se invece è saldato prendi lo smeriglio e togli la saldatura. :-o
Inviato: 20.03.2008, 14:34
da Scarpino
ok...grazie ragazzi spero di venirne a capo.. il problema è che ho già messo moquette sedili ecc ecc
devo rismontare tutto!
Inviato: 20.03.2008, 14:50
da Matteo 27
basta che togli i sedili davanti e la moquette la pieghi sui sedili posteriori, 20 minuti di lavoro
Inviato: 20.03.2008, 14:53
da Scarpino
si è vero...per fortuna non l'ho incollata...
da Scarpino
ma come si chiama quel pezzo ?
Inviato: 20.03.2008, 17:39
da Matteo 27
il condotto del riscaldamento.io la mia non l'ho incollata, è 3 anni e sta sempre su :marameo: :marameo:
Inviato: 20.03.2008, 19:55
da Scarpino
e allora farò a meno anch'io...anche perchè non si sa mai
Inviato: 20.03.2008, 20:25
da Gazzfab
perchè andava incollata??? :mrgreen: :mrgreen: :wowo!!:
Inviato: 20.03.2008, 22:01
da Scarpino
non lo so... il forum serve a questo...
blah
Inviato: 26.03.2008, 19:59
da D@dde
io mai incollato la tappezzeria ed è una meraviglia.
Comunque il problema di Scarpino ce l'ho pure io...solo che nel mio caso hanno catramato tutto l'interno :grin: e per levare il convogliatore....lasciamo stare....c'ho rinunciato.Ma a sentire questa discussione mi è tornata una mezza voglia di farlo...sabato se ho tempo smonto tutto l'interno e ci riprovo... :-o
