Motore elaborato,non va!
- Super5
Ciao ragazzi è nato un grosso problema.Avendo il motore nuovo ed elaborato si spera di fare almeno qualche km ,invece oggi mettendo in moto il mio cinquino mi sono accorto di un rumore di spiato,fatica a tenere il minimo e come se non bastasse butta fuori olio dallo sfiato della testa(quelle viti forate in centro che si trovano ai 2 lati della testa)
Cosa e successo?
Qualcuno mi sà dare una spiegazione?
Cosa e successo?
- Fabio.Matichecchia
- Fondatore
- Il Mio Garage: Fiat 500 D
Re: Aiuto!!!
Ti invito a modificare il tutolo della discussione in qualcosa di più attinente al tuo argomento.
- Super5
Re: Motore elaborato,non va!
C'è qualcuno che mi può aiutare
Ti sfiata dalla testa la guarnizione non tiene
- Ale
- Nome: Ale
Siceramente ho avuto anch'io il tuo stesso problema e mi era scoppiata la testa e l'ho dovuta cambiare,quindi controlla bene che non sfiati!!!
- Super5
Non avrò esagerato troppo con la compressione???
Perchè montando una camm 35/75 mi è stato detto di portare la compressione a 10:1 .Anche se miè sembrata troppo esagerata mi sono fidato del venditore della camm(NANNI).
Se fosse troppo bassa la testa si può riparare in qualche modo??
si si puo riparare
- Super5
- Gazzfab
cambiandola!!!hahahahahha rido
sotto la mia 500!!!!
- Gazzfab
dai scherzo!!!
Se è stata abbassatatroppo un metodo semplice per abassare la compressione è quello di fresare l'interno della testa aumentandone quindi il volume.
- Super5
non esistono delle guarnizioni della testa in rame + alte delle originali?
si che esistono te le fanno spesse quanto vuoi
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Non sarà il caso di fare una seria misurazione del RC per capire qual'è il problema ?
- Super5
Macorattivi potresti darmi qualche dritta,per questo problema alla testa.
Cosa mi consigli di fare per ovviare questo problema?
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Se sfiata non è certo colpa dell' RC di 10:1. Vorrei sapere come hai fatto la misurazione del RC.
Dopo di che devi controllare i piani della testa e cilindri per assicurare una perfetta tenuta.
