montaggio paraurti
- Scarpino
montaggio paraurti
Ciao ragazzi, qualcuno di voi mi dice se tra la staffa che tiene il paraurti e la carrozzeria c'è una guarnizione?
ieri li ho visti e hanno la battuta con uno scalino ma sulla carrozzeria non c'è nessun scalino...
grazie belli
grazie belli
- Chris
- Nome: Chris
Re: montaggio paraurti
In origine non c'è la guarnizione. Molti però la mettono per proteggere la vernice...
- Fabio.Matichecchia
- Fondatore
- Il Mio Garage: Fiat 500 D
Io ti consiglio di metterla la guarnizione: non costa tanto ed evita che la vernice in quel punto posso rovinarsi.
- Scarpino
si infatti voglio metterla... io ho della guarnizione che posso fare come voglio...ma le vendono anche ? non lo ho mai viste....
un'altra cosa... i paraurti sono uguali ? io ho una F ...
c'è davanti e dietro?
- Chris
- Nome: Chris
Sì le vendono anche. I soliti Pizzarelli eccetera le hanno a catalogo.
Il paraurti anteriore è diverso da quello posteriore : quest'ultimo ha maggiori risvolti verso i parafanghi.
- Scarpino
a ok grazie...hanno solo quella differenza?
a me sembravano uguali
- Gallodoc
a ragione chris, metti un paraurto sopra l'altro e ti fai un idea
- Esseesse
- Nome: Michele
Prova da 500mania loro le hanno e costano una cagnata.Sono uguali sia per l'anteriore che per il posteriore.
Esseesse1981
- Scarpino
ok...grazie... adesso provo a farmele io... poi se vengono una cagnata le andrò a comprare
grazie a tutti
grazie a tutti
Una curiosità,se tolgo i tubolari che ci sono nei paraurti della L devo cambiare i bulloni o non serve?
- Esseesse
- Nome: Michele
si se levi i rostri diminuisce tutto lospessore del pacco paraurti e devi cambiare di conseguenza anche le viti.
Esseesse1981
Devo prenderle apposite o si possono prendere in ferramenta?
- Andrea.mei
no le devi prendere dal ricambista. Io consiglio 500mania.biz. Ho provato molti tipi di paraurti e quelli + belli come cromatura e resistenza sono quelli di 500mania.
