misure batteria dimensioni
- Scarpino
Ciao ragazzi qualcuno di voi sa qual'è la misura massima che ha la sede della batteria? devo cambiarla e ne ho trovato una da 45 ah che monta su 126, 127 panda 30...
però non l'ho presa perchè non so le misure esatte...qualcuno può aiutarmi?
ciao e grazie
ciao e grazie
- Esseesse
- Nome: Michele
Re: misure batteria dimensioni
Le misure sono:220x135x205.Questa è quella dell' Uranio che avevo prima sulla mia
Esseesse1981
- Scarpino
mio dio ... ma queste sono le misuere massime? io ho una batteria presa di seconda mano forse di una hiunday... ma non mi sembra che sia così piccola...cmq mi fido e ti ringrazio... che tu sappia quella del 126 (non il bis) monta?
grazie
grazie
- Esseesse
- Nome: Michele
Per quanto riguarda quella del 126 non lo so.Posso misurare quella che monto adesso,ma devi pazientare fino a sabato.
Esseesse1981
- Scarpino
mannaggia... volevo andarla a prendere domani..la signa di quella che ho trovato io ha la sigla 45 sx se non ricordo male..
- Scarpino
Allora ragazzi finalemente ho potuto misurare...a chi interessa la sede per mettere la batteria è lunga 24cm larga 15 cm e alta 24cm. naturalmente si intendo misure massime. Cosi se qualcuno vuole cambiare Amperaggio sa che deve prendere una batterie di queste misure...perdonate lo sfogo ma nessuno ha mai scritto una cosa del genere e non ne capisco neanche il motivo.
- Ale
- Nome: Ale
Ricordati che i poli vanno verso di te e il piu' a destra il meno a sinistra se i poli sono al contrario non arrivano alla batteria!!!
- Gazzfab
ci vuole la sua con polo invertito!!!Le nuove sono ottime hanno tutte 45Ah e come minimo solitamnte hanno 330A di psunto in sù!!
Per dirne una la grande punto 1.2a benza con clima servo eletrtrico e tanta elettronica ne monta una da 44Ah!!Con uno spunto che non arriva nemmeno a 300A.
IO non capisco proprio il motivo di tutto questo caos per le batterie.
sotto la mia 500!!!!
- Scarpino
Guardate che io non ho problemi di Ampere o spunto... sto solo cercando una batteria che ci stia della sede della 500 da spendere poco! nessun altro problema... ne ho trovata una a 30 euro della nissan, unico problema ha i poli stretti e quindi cambierò i morsetti.
- Ale
- Nome: Ale
Nelle batterie non spendere poco perchè poi quando ti lasciano a piedi oltre all'incazzatura e i fastidi non puoi neanche dire niente perchè tanto per la batteria hai speso poco!!!
Ci vuole la sua e non ci stà altro anzi la sua era da 35 amph ma non si trova + e si usa quella del renault 4 e ci va sinistra
- Ale
- Nome: Ale
Si ma la batteria che ti abbiamo detto noi si trova dappertutto,vai tranquillo!!!
- Scarpino
allora ragazzi. Vi confermo che quella della micra è perfetta... anzi forse un pò troppo piccola... ha anche i poli belli larghi quindi non vanno cambiati i morsetti! 35 euri 45ah 300 di spunto..
C'era anche quella della colt a 30 euro ma aveva i morsetti piccoli... problema finalemente risolto..
- Nome: Valenzano
Le batterie originali che vende la nissan sono pietose e non durano una cicca
E' vero che costano poco ma bisogna tenere in considerazione che il piombo nell'ultimo anno è aumentato del 78%
- Scarpino
la marca è una bosch... e sopra c'è scritto silver asia... ora non so se è buona, vi terrò aggiornati..
