cavi candele
- Scarpino
cavi candele
Ciao ragazzi...
Ho un problema, ho comprato i cavi delle candele (quelli verdi) ma montandoli ho notato che c'era un cavo lunghissimo e i due cavi con cuffioto destinati alle candele.
Ora... questi cavi deduco siano per i motori con la bobina situata sulla sinistra dietro il filtro dell'aria...il problema è che naturalmente la mi a è montata a destra del motore praticamente affinco allo spinterogeno... posso adattarli? che modello di motore è il mio? devo chiedre di cambiarmeli?
grazie in anticipo spero che sia utile anche ad altri
- Andrea500
- Nome: Andrea
Re: cavi candele
devi farteli cambiare, quelli sono per i motori pre-1968, come hai detto tu con bobina a sinistra..... anche se è meglio perchè scalda d meno, se vuoi mantere l'originalità.....
- Thomas
Re: cavi candele
se sposti la bobina devi spostare anche il cavo di alimentazione e del comando...quello che va alle puntine....meglio che te li fai cambiare...senno puoi provare ad accorciarli...dovresti riuscire ad aprire il contatto...tagliare e spellare il filo e rimettere il conettore di ottone...
"Chi dice che con i soldi non si può comprare la felicità , non sa dove andare a fare shopping..."
- Andrea500
- Nome: Andrea
Re: cavi candele
non è filo di rame quello dei cavi candela.... falli cambiare
- Scarpino
Re: cavi candele
ma io ho guardato dentro e mi sembrano di rame... poi il ricambista non sa nulla e ovviamente non ha il modello più corto...non so che fare... help
- Scarpino
Re: cavi candele
altra soluzione è usare quelli...e cercare di raccogliere il filo bobina da qualche parte...che ne dite? cagata?
- Thomas
Re: cavi candele
il filo interno di quelli verdi e di rame/ottone....cmq metallico....
quelli odeni hanno dl materiale sintetico....
- Ale
- Nome: Ale
Re: cavi candele
Io sono andato in un negozio di ricambi per scaldabagni e bruciatori mi sono fatto dare i cavi che usano loro e li ho fatti,vanno benissimo ed è 1 anno che li ho su!!!
- Scarpino
Re: cavi candele
guradate se trovo il faster... si chiama così? accorcio il cavo e buona notte
devo provare da un elettrauto...altrimenti non so dove cercare...vi aggiorno...
Il problema è che dove li ho comprati non sapeva che ci fossero i due modelli, e quindi ha solo quelli.porca zozzina
- Cinquino500gialla
Re: cavi candele
vuoispaccarti di meno la testa!!! prendi due misure con un metro da sarto, vai dal tuo ricambi gli lasci i tuoi e gli dici che ti da due cavi candele delle misure che ti servono loro li tengono.
