Contachilometri Mini Morris
Inviato: 07.02.2008, 20:10
da ZeRoUnO
Sono in possesso di tale contachilometri; sapete per caso che rapporto giri/metri ha? Come posso portarlo a 1giro/metro come quello della 500?
Inviato: 07.02.2008, 20:55
da Fabio.Matichecchia
A suo tempo, lo cercavo anche io ma se non erro mi fu detto che non era fattibile la cosa.
Inviato: 08.02.2008, 13:56
da ZeRoUnO
Fabiomaticus ha scritto:A suo tempo, lo cercavo anche io ma se non erro mi fu detto che non era fattibile la cosa.
possibile non si possa modificare tale rapporto?
Inviato: 08.02.2008, 23:56
da Toffoile
Interesserebbe anche a me questo tipo di regolazione. Possibile che nessuno ne sappia qualche cosa?
:sad: :sad: :sad:
Inviato: 09.02.2008, 0:00
da ZeRoUnO
Markus mi ha contattato in PM e mi ha detto che tale contagiri lavora a 1 giro/1,082 metri mentre nel forum del coopermania affermano che il rapporto sia 1/1,18 metri...
a questo punto sarebbe interessante capire come procedere per modificarlo o se lo scarto sia poco rilevante.
Re: Contachilometri Mini Morris
Inviato: 02.04.2008, 14:00
da Gazzfab
è poco rilevante!!Quello che monto io della Fiat 125 fà 0,95metri =1 giro, cioè un 5% in meno, ma a conti fatti e tetstato con Il GPS lo scarto era pressochè nullo :mrgreen:
Montatlo e provalo, non basarti solo su quello che trovis critto :?
Inviato: 02.04.2008, 14:23
da ZeRoUnO
Ciao Gazz, grazie per l' aiuto ma ho risolto diversamente; essendo questo contachilometri identico a quello della F non ho fatto altro che sostituire il meccanisco e rifare il fondino con la scala idonea! :?
Inviato: 06.04.2008, 14:13
da Gazzfab
grande :mrgreen:
però conveniva provare!!!!
magari è più preciso quello della mini di quello della 500 :mrgreen:
Inviato: 06.04.2008, 15:45
da ZeRoUnO
Gazzfab ha scritto:grande :mrgreen:
allora ne aggiungo un altra...giorni indietro l' ho portato da un chilometrista per vedere se il tutto andava bene; lo ha attaccato con un macchinario apposta che simula la velocita e serve a tararlo....lo scarto quindi dovrebbe essere molto limitato!
Inviato: 07.04.2008, 20:47
da Gazzfab
ottimo allora!! :mrgreen:
