Pagina 1 di 2
Info su configurazione base 110F
Inviato: 13.11.2024, 23:30
da argon15
Ciao a tutti,
Vorrei assemblare un motore elaborato sulla mia 500, pensavo ad un 700 su base 110F.
Attualmente ho i seguenti componenti:
Badile 110F
Albero motore con bielle della 126r
Testata 126r
Carburatore Solex 35 (prov. Lancia fulvia 1.3)
Che tipo di configurazione mi consigliate per avere un motore stradale divertente ?
Grazie mille per l'aiuto
Re: Info su configurazione base 110F
Inviato: 14.11.2024, 6:45
da Oleandroi
Dipende dalla disponibilita’
Inviato: 14.11.2024, 9:21
da argon15
1000 / 1500€
Inviato: 20.11.2024, 17:12
da argon15
Stavo pensando a:
Pistoni 79,5 - q.c. 28
Bielle in acciaio ad H 130
Albero sempre 126
Camme 40/80 o 35/75
Potrebbe andar bene?
Inviato: 20.11.2024, 19:02
da Peter mx
Potresti pensare anche a pistoni da 78 con qc 40, così risparmi soldi delle bielle, e i cilindri usi quelli del 126, portandoli a misura... ho visto che ci sono utenti ke hanno usato questa configurazione e sono rimasti contenti, non sarà un 700 , ma penso ke ti divertirai lo stesso
Inviato: 20.11.2024, 23:07
da Gybson66
Peter mx ha scritto: 20.11.2024, 19:02 Potresti pensare anche a pistoni da 78 con qc 40, così risparmi soldi delle bielle, e i cilindri usi quelli del 126, portandoli a misura... ho visto che ci sono utenti ke hanno usato questa configurazione e sono rimasti contenti, non sarà un 700 , ma penso ke ti divertirai lo stesso
Un bel 670 economico e funzionale.
Parte dei soldi risparmiati potresti investirli per carburatore e rapporto di compressione
Inviato: 21.11.2024, 9:13
da Peter mx
Inviato: 21.11.2024, 13:50
da argon15
Peter mx, 695 troppo a limite su motore 110F?
Inviato: 21.11.2024, 14:48
da Peter mx
No no, puoi farlo, ero solo più ke altro un fatto economico
Inviato: 21.11.2024, 20:02
da argon15
Diciamo che cerco tra pezzi che mi sono stati regalati e qualcosa che prendo usato. Nuovo cerco di trovare il giusto compromesso, per questo sto vagliando varie soluzioni.
Se opto per la soluzione 670 che camme potrei montare e con la testata che valvole potrei installare? Ho uno scarico da 50
Mentre
Se opto per il 695/700 quale camma mi consigli e valvole?
Peter mx ha scritto: 21.11.2024, 14:48 No no, puoi farlo, ero solo più ke altro un fatto economico
Inviato: 21.11.2024, 22:10
da Peter mx
Parlano bene della camma 45 75, x le valvole puoi usare le 31 36. Io se dovessi rifare il mio motore lo farei così, pistoni 78, camma 45 75 105 gradi, testa monocondotto con valvole 31 36, rc 10.1 scarico csc ( ke ho gia) volano 500 più tutti gli altri lavori di equilibrattura ecc. Penso ke sia un motore divertente e se fatto bene, affidabile
Inviato: 23.11.2024, 9:59
da Febo
se metti la camme 45/75 il r.c. da 10:1 è troppo basso
Inviato: 23.11.2024, 21:49
da argon15
e quale camma consiglieresti Febo?
Dimenticavo, ho il cambio originale ma sincronizzato, cambia qualcosa?
Febo ha scritto: 23.11.2024, 9:59 se metti la camme 45/75 il r.c. da 10:1 è troppo basso
Inviato: 24.11.2024, 11:55
da argon15
* cambio originale 126
Inviato: 24.11.2024, 16:37
da Marcof68
Forse una 35/75 ci starebbe meglio con quella configurazione
