Ciao a tutti, è possibile montare pistoni e cilindri 595cc su monoblocco originale 110f aggiungendo una piastra che si trova sui negozi online ? Cosa scambia tra le due piastre in foto oltre la differenza di 0,2cm ?
P.s. Ho cercato bene nel forum ma non ho trovato nessuna risposta alle mie domande
Pistoni 595cc su 110f senza alesare monoblocco
- Nome: Gabriele
- Marcof68
Re: Pistoni 595cc su 110f senza alesare monoblocco
Senza allargare il monoblocco puoi montare solo cilindri per 540 cc
- Nome: Gabriele
- Nome: Max
Ciao innanzitutto per rinforzare il monoblocco quando l’alesaggio dei cilindri è superiore di tanto al normale, inoltre la differenza di spessore influisce sul rapporto di compressione
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
senza modificare il monoblocco puoi mettere al max pistoni da 70 mm (compreso quelli di prima e seconda rettifica)
oltre queste misure occorre alesare il monoblocco ad es. se vuoi fare un 595cc. quindi 73,5 mm. però fino a questa misura la piastra non serve
al contrario, come già detto sopra, se allarghi ancora, ad es. 77 mm. o superiore la piastra è "consigliata"
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
consiglio:
se decidi di alesare il monoblocco NON alesare quello originale, specialmente se i numeri del monoblocco sono "vicini" a quelli del telaio dell'auto, perchè ha il suo valore
prendi un altro monoblocco e fai le lavorazioni su quello
