Salve buon pomeriggio sono in procinto di cambiare la frizione al motore del mio cinquino.
Monta il motore della 126 personal vorrei chiedervi se il kit
Valeo 786003 oppure valeo 801086 vanno bene o cos altro mi consigliate?
Grazie mille..
Consiglio kit frizione
- Nome: Gigi
- Nome: Gigi
Re: Consiglio kit frizione
Salve nessuno può consigliarmi qualcosa ?
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Se ne parla ampiamente in questa discussione:
viewtopic.php?t=23987
Se monti il kit 126 Bis è plug and play però il Valeo è quasi introvabile e costa parecchio , puoi prendere il Mecarm più economico che va bene.
Se monti il kit da 170, l'attacco è uguale di certo però devi provare se c'è bisogno di adattare il contatto sul volano, io per esempio ho il volano in acciaio e prima di montare dovrei farlo rettificare.
- Nome: Gigi
Grazie mille per la risposta .. avevo letto quella discussione ma non avevo capito se effettivamente il kit valeo 786003 andasse bene senza alcuna modifica.
- Nome: Daniele
Io sul 740 iniezione ho una MecArm con parastrappi per 500/126. Va benissimo e costa il giusto.
Sui siti per 500 costa molto, ma sui normali canali di approvigionamento costa molto meno.
Se il motore non è troppo estremo penso sia la scelta giusta.
Le frizioni maggiorate (170..) le vedo bene solo su motori con molta (molta) coppia, che potrebbero mandare in crisi una frizione da 160, va sìdetto che richiedono cmq la modifica del volano perche il pacco molle del parastrappi non entra nell'incavo del volano.
Ad esempio, sto attrezzando un 740 che avrà molta (MOLTA) coppia in piu rispetto al mio attuale 740, li ho messo la Valeo della Y10 (170mm).
- Nome: Gigi
Grazie mille per i vostri consigli .. alla fine ho scelto il suo kit ( valeo 003414) con il disco senza molle parastrappi il mio motore non ha nessuna modifica, quindi penso che vada più che bene.
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Montare un kit con molle parastrappi è sempre positivo anche se con motore con poca coppia poichè ha un attacco molto dolce e annulla o attutisce le sollecitazioni sui giunti, notoriamente un punto debole di 500 e 126.
Ho dato un'occhiata sulla Baia per quanto riguarda i kit della Mecarm con parastrappi compatibili con e senza modifiche con 500 e 126:
- MK9000 - per 126 Bis - 160mm - 20 cave - da 65 euro
- MK9352 - per 126 - 160mm - 20 cave - da 55euro - Sembrerebbe una duplicazione del MK9000
- MK9351 - per Fiat 500 - 155mm - 20 cave - da 55 euro - Sembrerebbe un kit dedicato alla 500 di cui non sapevo l'esistenza
- MK9401 - molte applic.- 170mm - 20cave - da 55 euro - Come confermato anche dall'utente Meloni bisogna modificare il volano perchè il pacco
molle tocca.
I dati li ho controllati sul sito ufficiale della Mecarm, ma ovviamente quanto riportato è indicativo e non rispondo di eventuali errori
molle tocca.
