Spia dinamo accesa con fari accesi
Alby500L
Nome: Alberto
Messaggio da Alby500L »
Ciao ragazzi, ho il problema probabilmente di un falso contatto. Credo, almeno. Praticamente quando accendo le luci con interruttore sul cruscotto, al minimo tutto ok, ma aumentando i giri, si accende in modo flebile anche la spia pressione olio ( G ).
Più aumentano i giri, e più la spia prende vigore, diventando più rossa. Al calare dei giri o se spengo i fari, si spegne.
Qualcuno ha avuto esperienze simili o mi sa dire dove posso guardare per l'eventuale falso contatto?
Re: Spia dinamo accesa con fari accesi
Devi fare una prova con lampadina da 12v , collega due fili di questi uno lo metti al Fast-on del bulbo, l'altro al positivo della bobina , quando accendi il quadro la lampadina si dovrebbe accendere, mettendo in moto ed accelerando si dovrebbe spegnere.
Poi fai la stessa prova a fari accesi.
Ovviamente controlla il tutto accelerando direttamente dal carburatore.
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Messaggio da Febo »
G non e la pressione olio ma il generatore
:roll: chiedo scusa non ho considerato la L che per altro mi è fuggita quella g.
Nel caso del generatore hai un problema proprio lì ti consiglio di revisionare la dinamo.
Alby500L
Nome: Alberto
Noooo ma davvero? :picchiatesta:
È la spia della dinamo? Che figura!
Grazie mille!
A questo punto non so se gli amministratori possono cambiare il titolo...
Vi metto il link a un video che ho fatto, così mi date conferma:
https://share.mail.libero.it/ajax/share ... MjQ/MjQvMQ
Da come vedo nel filmato,quando accendi il quadro,non si accendono le spie della pressione olio e del generatore,probabilmente hai un problema di alimentazione elettrica del cruscotto o un filo invertito
Dal filmato non colgo l’attimo in cui accendi il quadro per capire se a motore spento si accendono le spie olio e generatore
Francesco, il video inizia con il motore avviato, la spia olio come sai si spegne immediatamente, per me solito problema alla dinamo.
Diego Lorenzi
Nome: Diego
Messaggio da Diego Lorenzi »
Buongiorno, dovresti provare con un multimetro sulla batteria quanti volt hai su di giri con fari spenti e su di giri con fari accesi
Perché potrebbe essere il regolatore di tensione che da questo problema
Alby500L ha scritto: 04.08.2024, 22:01 A questo punto non so se gli amministratori possono cambiare il titolo...
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
