Perdita olio ignota
Giacaf
Nome: gianni
Perdita olio ignota
Messaggio da Giacaf »
Ragazzi è un po’ di tempo che i vapori olio imbrattano la parte esterna del cofano colando dalla griglia,visionando più a fondo nel vano ci sono schizzi ovunque che sembrano partire dalla paratia stufetta,immagino sia dalla guarnizione cilindri e la ventola pensa al resto voi che dite?
Forse una domanda già fatta ma siccome da poco ho rifatto la testa (e non ho cambiato le cosiddette :picchiatesta: )è già stata spianata ora se smonto di nuovo per mettere guarnizioni nuove devo spianare?posso farlo se devo?
Re: Perdita olio ignota
Prima di tutto verifica non sia dalle cannette, togli il convogliatore destro e vedi bene
Poi......non saprei🤔🤷
Richi68
Nome: riccardo
Il Mio Garage: fiat500 F 66'
Messaggio da Richi68 »
Da intenditore....non si capisce quasi nulla :lol: , una foto parla da sola, e facile da fare.
Non soffia dalla vite forata, vero? Come dice il Giampy, togliendo le cose addosso al motore, ci si rende conto meglio, magari prima dai una bella pulita/lavata, e poi senza carter dx, lo metti in moto e vedi. Puo' essere ovunque il problema, guarnizione, tubi, crepature testata, prigionieri spannati, :sad:
Giacaf
Nome: gianni
Ok ok allora poi vi faccio qualche foto,il problema è che da motore in macchina non riesco a levarlo quel carter le viti sono dietro ai collettori alcune…come faccio 8-) ?
Giacaf
Nome: gianni
Ho caricato le foto…vicino il cofano si vede che i vapori sono troppi si vede l’olio che schizza sulla paratia e pensavo fosse la guarnizione coperchio ma è nuova ed è schiacciato…da dove arriva l’olio?che posso guardare?dove?
Giacaf
Nome: gianni
Ecco le foto
MeSoRotto
Nome: luigi
Messaggio da MeSoRotto »
Le nostre 500 non perdono olio.......marcano il territorio Rido Rido Rido
Giacaf
Nome: gianni
Non capisco perché non le ha inserite bene…attachment=0]IMG_1324.jpeg[/attachment]
Ultima modifica di Giacaf il 27.06.2024, 15:22, modificato 1 volta in totale.
Giacaf
Nome: gianni
Per favore sto cercando di risolvere il problema vorrei andarci in viaggio…evitiamo certe battute…
MeSoRotto
Nome: luigi
Scusi tanto Signor Sostenitore iscritto dal gennaio 2020 e sostenitore da pochi giorni. Lungi da me suscitare la Sua oltremodo sensibile suscettibilità.
Chiedo umilmente venia per la mia tracotanza nata unicamente dal credere che in questo posto si potesse anche fare un pò di ironia. ( Magari senza offendere nessuno ). :aa: :aa:
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
Paraolio anteriore albero motore lato distribuzione?
Giacaf
Nome: gianni
Ma non mi hai offeso delle volte mi esprimo male :roll: ero sarcastico…mi picchio da solo punizione1::: è che non riesco a capire da dove provenga quell’olio…controllato paraolio ed è ok
Diego Lorenzi
Nome: Diego
Messaggio da Diego Lorenzi »
Potrebbe perdere dalle cannette delle aste delle punterie
Giacaf ha scritto: 27.06.2024, 22:15 Ma non mi hai offeso delle volte mi esprimo male :roll: ero sarcastico…mi picchio da solo punizione1::: è che non riesco a capire da dove provenga quell’olio…controllato paraolio ed è ok
Molto spesso la tastiera fa brutti scherzi :sad:
È giusta norma leggere bene, ma soprattutto, capirne bene il significato di ciò che ci scrivono
Sono cose che capitano ;)
Buon proseguimento
Giacaf
Nome: gianni
Aggiornamento…ho smontato il motore e…secondo voi sono consumate?
